Remplacement d’un moteur d’aspirateur
Par Tilo92
avatar - Tilo92
Message(s) : 9
07/06/2015 à 10h45
07/06/2015 à 10h45
Bonjour, le moteur de mon aspirateur est en train de lacher: bruit de ferraille, étincelles et forte odeur de plastique brulé. J'ai tout démonté, nettoyé le rotor et les charbons. Rien n'y fait. Quelles précautions à prendre pour le remplacer par un équivalent: équivalence morphologique et de puissance? Merci pour vos conseils. crdlt
07/06/2015 à 11h23
07/06/2015 à 11h23
crdlt
il faut obligatoirement le même, (original), tout ça à cause de son emplacement, encombrement.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
07/06/2015 à 11h29
07/06/2015 à 11h29
Salut Tilo92....
A moins que ça ne soit un aspi industriel qui vaut une fortune, il serait plus économique de changer l'appareil au complet....
L'achat et le remplacement du seul moteur d'un aspi domestique va te coûter plusieurs fois le prix d'un beau jouet tout neuf ....
Cordialement.
Par Tilo92
avatar - Tilo92
Message(s) : 9
07/06/2015 à 23h34
07/06/2015 à 23h34
Merci à tous les deux pour vos réponses. @Boomer, c'est exactement le raisonnement que je me suis tenu. Mais en contactant le fournisseur de mon aspiro pour l'acquisition du moteur neuf, j'ai découvert que le moteur neuf valait 50% le prix du même aspiro neuf. Comme tous les autres éléments de l'aspiro fonctionnent parfaitement, je me dis qu'il vaut mieux remplacer le moteur par un neuf (20mn pour le démontage et 15mn pour le remonter). J'ai trouvé des moteur de même morphologie que le mien (diamètre et hauteur égaux) deux fois moins chers que celui de mon aspiro. Mais je vais suivre la recommandation de les3c19 et acheter le même moteur. Ca fait du sens? Crdlt
Visiteurs non identifiés : 68
