Remplacement de deux interrupteurs par des détecteur de mvt intérieur
Par Mickael67
avatar - Mickael67
11/02/2018 à 16h38
11/02/2018 à 16h38
Bonjour à tous et merci plus ces instants que vous m accordés , ma question est il possible de monter deux détecteurs ( deux fils de chez bricot dépôt ) en lieux et place de deux interrupteurs classiques ? Int 1deux fils noirs et un marron , int 2 2 fils noir un marron la lampe a allumée un bleu , un noir et la terre . Je réussis à faire fonctionner un détecteur mais le second ne fonctionne pas ... j ai cherché le fil noir qui allume la lampe int 1 branché sur le détecteur et branché les deux autres ensembles avec un wagon sur le second plots du détecteur idem int 2 ... je reste sans logique devant mon problème ... j ai besoin de vos lumières !!!
Message(s) : 9949
11/02/2018 à 16h56
11/02/2018 à 16h56
Il faudrait être certain du rôle de chaque fil car si les 2 noirs sont bien les navettes, cela veut dire que le marron change de couleur avant d'arriver à la lampe (peut être dans une boite de dérivation)
Sinon cela voudrait dire que les 2 navettes ne sont pas de la même couleur, ce qui n'est pas logique.
Voir schéma joint, qui est une des possibilités
Visiteurs non identifiés : 20
