Remplacement Interrupteur Va et Vient + poussoir Legrand Neptune 1
Par Camlau
avatar - Camlau
Message(s) : 5
20/05/2023 à 18h28
20/05/2023 à 18h28
Je sollicite votre aide car j'essaie de changer l'interrupteur Legrand Neptune 1 Va et Vient + Poussoir en place dans ma maison depuis sa construction, par un équivalent récent.
Je ne sais pas comment raccorder les fils car en reproduisant ce que j'ai sur l'ancien, ça ne marche pas.
Pourriez vous me conseiller sur le branchement :
Du fil jaune et du fil marron qui sont pour le moment en place sur la partie va et vient ?
Des deux fils gris et des deux fils noirs pour le moment en place sur la partie poussoir (je ne m'attendais pas à en trouver autant en démontant...)
En photo : le vieil interrupteur et ses branchements actuels ainsi que le nouveau.
Merci par avance pour vos conseils.
Laurent
Message(s) : 9951
20/05/2023 à 20h15
20/05/2023 à 20h15
Le nouveau c'est bien un va et vient plus poussoir ?
C'est un montage en inter simple
Vous raccordez d'un côté sur LA et 2A et de l'autre sur LB et 2B (choisir le bon en fonction de la position respective des points de commande)
Pour le poussoir si cela ne fonctionne pas prenez la borne 1 et pas la borne 2
Par Camlau
avatar - Camlau
Message(s) : 5
20/05/2023 à 20h21
20/05/2023 à 20h21
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas bien compris quel fil de ma 2e photo va ou sur le nouveau bloc (3e photo) ?
Je vous confirme que le nouveau est aussi un va et vient (partie À) + poussoir (partie B)
Merci à vous,
Laurent
Message(s) : 9951
20/05/2023 à 20h57
20/05/2023 à 20h57
Plus simple on ne fait pas :
  • Marron sur LA et jaune sur 2A
  • Bleus/gris sur LB et noir sur 2B (ou 1B si cela ne fonctionne pas)
C'est quoi comme marque et comme série le nouveau ?
Car on dirait du Niloé et si c'est le cas, le va et vient est en B et pas en A.
Par Camlau
avatar - Camlau
Message(s) : 5
20/05/2023 à 21h43
20/05/2023 à 21h43
Merci à vous. Le nouveau modèle est un legrand également. Mais 2023 Sourire
Je vais essayer votre solution le we prochain. Et vous tiendrai au courant.
Merci pour votre aide et votre rapidité.
Laurent
Message(s) : 9951
20/05/2023 à 21h56
20/05/2023 à 21h56
Et c'est quoi ce nouveau modèle ?
Par Camlau
avatar - Camlau
Message(s) : 5
21/05/2023 à 01h09
21/05/2023 à 01h09
Neptune (Legrand)
Message(s) : 9951
21/05/2023 à 06h57
21/05/2023 à 06h57
C'est plus pratique pour conseiller quand on a les bonnes réf :
Donc si Neptune :
  • Marron sur LA et jaune sur 1A (mais 2A convient aussi et inverse le sens de fonctionnement du bouton)
  • Bleus/gris sur LB et noir sur 1B
Par Camlau
avatar - Camlau
Message(s) : 5
28/05/2023 à 17h04
28/05/2023 à 17h04
Merci encore pour votre conseil. C'est parfait.
Bonne journee
Visiteurs non identifiés : 142
