Remplacement va et vient
Par denys.s
avatar - denys.s
23/03/2013 à 14h31
23/03/2013 à 14h31
Bonjour, j'essaye de remplacer un interrupteur va et vient double. L'ancien avait, comme son frère toujours posé, l'un des deux interrupteurs à ressort : il revient à la même position. Il s'agit d'un Arnould club. Il était branché via 5 fils. Le nouveau, qu'un vendeur m'a présenté comme pouvant le remplacer, est classique a priori : 2 interrupteurs normaux et branchement à 6 fils. Sachant que mon installation n'est faite que de fils noirs (si si...), je n'ai pas réussi pour l'instant à effectuer le remplacement. J'ai deux questions : 1) puis-je effectivement faire ce remplacement ? Si non, suffit-il de remplacer également l'autre interrupteur pour que cela soit possible ? 2) comment puis-je repérer quel fil va où (sachant, donc, que tous les fils sont noirs) ?
Message(s) : 9949
23/03/2013 à 15h09
23/03/2013 à 15h09
1/ Sans doute non.
Vous deviez avoir un va et vient et un bouton poussoir pour un fonctionnement en télérupteur
Il vous faut acheter l'équivalent
2/ Il faut les tester avec un multimètre
23/03/2013 à 18h10
23/03/2013 à 18h10
Je plussoie vigoureusement ! Carminas
Cette double commande est-elle toujours raccordée , ou bien tu as tout déconnecté ?
Si oui, met nous une photo coté raccordement de la vieille commande et dis nous également la marque de la nouvelle commande "va et vient + poussoir" que tu as ou vas acheter.
Par denys.s
avatar - denys.s
23/03/2013 à 18h21
23/03/2013 à 18h21
Merci à vous deux. Carminas m'a convaincu de ce dont je me doutais déjà : le vendeur ayant affirmé qu'on pouvait remplacer le mécanisme de bouton poussoir que je lui montrais par un interrupteur double ordinaire manquait de compétence ou d'honnêteté. Alors, n'ayant pas envie de retourner essayer de trouver un mécanisme similaire, qui a priori semble rare, j'ai pour l'instant simplement remis les 5 fils noirs exactement où ils étaient dans l'ancien interrupteur que j'ai réussi à refixer au mur (mon problème initial était celui de pièces en plastique cassées qui empêchaient la fixation du cache, j'ai fait des trous et mis des vis pour que ça tienne...). Merci des réponses. Par curiosité, c'est normal ou fréquent dans une maison dont l'électricité a été faite il y a 10 ans, de constater que la quasi totalité du circuit n'est faite que de fils noirs ? Ca perturbe un peu quand on enlève un cache et qu'on voit une panoplie de fils tous de la même couleur...
Message(s) : 9949
23/03/2013 à 19h32
23/03/2013 à 19h32
Normativement parlant c'est autorisé.
D'un point de vue pratique, ce n'est pas judicieux, car vous avez pu le constater, pas facile pour se repérer.
Donc on va dire que ce n'est pas dans les règles de l'art, mais qu'un consuel ne peut pas refuser une attestation de conformité pour ce motif.
23/03/2013 à 19h45
23/03/2013 à 19h45
Re
Si aux points de commande il n'y a pas de contre indication, espérons toutefois qu'aux points terminaux prises et sorties de fils plafond ou applique la différentiation est faite pour le neutre (fil bleu) et la terre (fil vert/jaune) car sinon pour le coup ce serait là, hors normes .
SI tu souhaites changer quand même ta double commande on peut te donner les références produits pour te faciliter la recherche.
Visiteurs non identifiés : 29
