Remplacer boitier DCL cassé (boitier sans vis)
avatar - o0chtimi0o
28/11/2017 à 17h28
28/11/2017 à 17h28
Salut tout le monde je découvre votre forum, et malgré mes recherches (et surtout à cause de mes connaissances qui me font douter), je ne trouve pas mon bonheur et je me dis que le plus simple est d'exposer mon cas particulier Je suis propriétaire depuis 2 ans, et j'ai défoncé le piton de mon boitier DCL depuis... 2ans Ne me demandez pas comment, je ne m'en rappelle plus, je sais juste que je trouvais en serrant le crocher (en le vissant) qu'il y avait du jeu, et quand j'ai ouvert, j'ai découvert l'image ci-jointe. Du coup, je me dis que la seule solution est de changer tout le boitier, mais il y a peut être moyen de faire autrement Dans l'idée, je souhaiterai y fixer un lustre (poids supérieur à 3/4kg) donc une solution "costaude" me semble importante sauvez-moi s'il vous plait Sourire
avatar - o0chtimi0o
28/11/2017 à 17h34
28/11/2017 à 17h34
je précise qu'il me semble que le boitier ne soit pas "fixé" à proprement parlé dans le béton, mais plutôt que ce béton ait été coulé autour du boitier (possible?), c'est l'impression que j'ai en voyant l'empreinte laissée par le piton dans le béton. Du coup je ne vois même pas comment enlever le boitier en lui-même Mouais...
Message(s) : 10900
28/11/2017 à 19h26
28/11/2017 à 19h26
Hello
Ca ne se change pas
Percer au fond sur 2/3 cm
Ca devrait le faire
avatar - o0chtimi0o
28/11/2017 à 19h58
28/11/2017 à 19h58
yes merci, en continuant mes recherches c'est ce qu'il me semble le plus opportun - percer au fond à 8mm - cheviller à 8mm - mettre directement une vis de 6/140 qui remplacera le crochet (le lustre tient par un systeme en croix donc le crochet en fait gênera) Reste à le faire Sourire merci
Visiteurs non identifiés : 10
