Je viens d’acquérir une maison récemment rénovée. Je suis totalement novice dans le bricolage donc je viens chercher un peu d'aide ici.
Dans toute ma maison tout les points lumineux sont fait comme ceci :
D’après mes 1ere recherches il s’agirait donc de boitier dit " DCL " qui sont visiblement obligatoire au niveau des normes. Je souhaiterais remplacer ces boitiers par des spots encastrés. J'ai un peu peur quand je vois que certaines personnes ont du faire des modif au niveau du tableau électrique.
J'ai vu qu'il existait des spots avec transfo. Est il possible de cacher le transfo dans le plafond directement au dessus du spot sans danger ? Et brancher les 3 fils électrique arrivant sur le DCL directement sur le transfo des spots ? Car en plus de cela je doit tout faire passer par les trous déjà existant des boitier DCL...
Enfin bref si vous avez des info je suis preneur
Merci d'avance pour votre aide !
