Remplacer interphone Urmet
Par Winfried
avatar - Winfried
Message(s) : 61
01/09/2011 à 13h02
01/09/2011 à 13h02
J'aimerais remplacer mon interphone d'appartement de marque Urmet dont je trouve le buzzer désagréable.
Un mail à Urmet me dit de choisir le 1133/15. J'imagine que c'est le modèle qui remplace aujourd'hui le vieux modèle installé il y a une vingtaine d'années. Apparemment, il existe des interphones 2 et 5 fils (5+1 = 5 communs à tous les abobnnés, et 1 spécifique à chaque poste).
Voici deux photos de la bête:
On peut voir le buzzer en haut à droite (surface ronde), et les deux fils émaillés sur deux bornes à souder. Comme alternative à un remplacement complet, on me dit qu'il devrait être possible de simplement remplacer le buzzer oscillateur piézo-électrique (pas transducteur) mais le son sera alors plus aigu. Mais vu le prix du neuf, ça ne me gêne pas d'acheter un interphone plutôt que de changer le buzzer.
J'ai deux questions:
1. un piètre bricoleur comme moi sera-t-il capable de démonter/remonter l'interphone? Les branchements sont-ils standards?
2. y a-t-il un magasin à Paris où je pourrais écouter la sonnerie avant d'acheter pour vérifier la tonalité?
Merci pour toute information.
01/09/2011 à 13h21
01/09/2011 à 13h21
1) Les repérages chiffrés sur ton combiné 5 fils actuel seront les mêmes sur le nouveau d'autant que tu reprends la meme marque
2) Je ne connais de show room mais faut pas t'attendre a entendre la Coucaratcha ...un buzzer reste un buzzer
As tu essayé de modifier l'écartement de la plaquette ronde par rapport à la bobine qui est derrière cette plaquette ?
Par Winfried
avatar - Winfried
Message(s) : 61
01/09/2011 à 14h37
01/09/2011 à 14h37
Merci pour l'idée. Non, je n'y ai pas pensé mais je vais faire le test voir si ça réduit le volume. Est-il possible de coller un bout de tissu/papier sur le dessous de la plaquette, ou est-ce que ça empêche le courant de passer et le buzzer de sonner?
01/09/2011 à 14h44
01/09/2011 à 14h44
Re sal
Pour réduire le bruit il faut repousser la plaquette vers la bobine sans la coller à la bobine sinon il n'y aura plus de vibration ...Donc un souffle une caresse pour le réglage
Fait nous part du resultat obtenu
Par Winfried
avatar - Winfried
Message(s) : 61
01/09/2011 à 14h49
01/09/2011 à 14h49
OK, je vous tiens au courant. Sinon, je vais essayer de trouver un magasin à Paris pour acheter un truc plus doux à mes oreilles Sourire
Visiteurs non identifiés : 40
