remplacer interrupteur simple par interrupteur va et vient
Par pito971
avatar - pito971
07/07/2016 à 13h44
07/07/2016 à 13h44
Bonjour, Très novice en électricité, je suis amené à remplacer un interrupteur simple par un interrupteur va et vient (je n'ai trouvé que ça). Cet interrupteur est branché sur une lampe extérieure qui fonctionne par détecteur de mouvement ou qui peut être forcé en fonctionnement permanent. Du mur sortent 2 fils "orange" que j'ai raccordé un sur le contacteur "rouge" et l'autre sur le "blanc". Depuis, la lumière reste allumée en permanence, quelle que soit la position de l'interrupteur... Avez-vous une piste pour me dépanner???
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
07/07/2016 à 20h50
07/07/2016 à 20h50
Tu n'as que 2 fils (oranges) à raccorder.
Ton interrupteur a normalement 2 bornes. Un va et vient a 3 bornes.
Si l'allumage reste permanent, c'est que le raccordement de ce va et vient n'est pas correct.
Permuter les fils et les bornes; il y a une erreur.
Avec 2 fils seulement il n'y a aucun risque.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
07/07/2016 à 21h56
07/07/2016 à 21h56
Je plussoie vigoureusement ! avec géryko s'il n'y a que 2 fils a cet inter....aucune erreur possible
Quel etait le probleme avant de decider le remplacement de l'interrupteur précédent. Deja l'allumage etait-il permanent ?
Par pito971
avatar - pito971
08/07/2016 à 01h00
08/07/2016 à 01h00
merci de la réponse; j'ai juste voulu changer d'interrupteur, l'ancien étant "démodé". je me demande si l'éclairage permanent ne vient pas du fait que c'est une lumière à détecteur de mouvement? Peut-être que lorsque on la branche, il y a une temporisation avant de s'éteindre?
Par pito971
avatar - pito971
08/07/2016 à 01h01
08/07/2016 à 01h01
OK, je vais intervertir les 2 fils pour voir si c'est pareil... merci.
Message(s) : 1144
08/07/2016 à 06h16
08/07/2016 à 06h16
Exact. A la premiere mise sous tension la lampe est sur ON .. il faut attendre la fin de la tempo. Pas la peine d'inverser les fils
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/07/2016 à 07h51
08/07/2016 à 07h51
Il faudrait savoir exactement comment est fait le montage. Car lampe à détecteur ou pas, si l'interrupteur est placé sur la ligne d'alimentation, la lampe ne vas pas s'éclairer si l'interrupteur est ouvert, ou alors, il y a une batterie dans cette lampe !
08/07/2016 à 09h06
08/07/2016 à 09h06
quand on monte un éclairage avec détecteur sur une ligne existante et commandée par un inter, pour forcer le détecteur
on change l'inter et on met un bouton poussoir avec contact à ouverture.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/07/2016 à 10h28
08/07/2016 à 10h28
Salut les3c19, sauf si on veut forcer "éteint" la lampe avec l'interrupteur. C'est ce que j'ai chez moi, lorsqu'il y a du vent, par exemple, les lampes à détecteur s'allument pour rien, alors je les éteins avec l'interrupteur prévu à cet effet...
Visiteurs non identifiés : 27
