Remplacer un fil endommagé dans un mur
Par Raiden
avatar - Raiden
02/02/2016 à 09h30
02/02/2016 à 09h30
Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur le forum, je vous écris pour solliciter votre aide. J'ai un problème concernant le raccordement électrique de ma table de cuisson vitro céramique. Le câble qui lui est attribué dans la cuisine ne fournit pas d’électricité. J'ai testé avec un voltmètre, je n'ai aucun tension que ce soit entre la phase et le neutre ou la phase et la terre. Alors que pour toute les autres prises de l'appartement, j'ai une tension de 220V entre la phase et le neutre ET la phase et la terre. Concernant le câble de ma plaque de cuisson, j'ai effectué un test de tension à l'extrémité reliée à la plaque : rien ! En revanche j'ai effectué le même test de tension pour les mêmes fils mais du côté du compteur électrique cette fois : et cette fois ci 220V. Le compteur délivre donc de l’électricité dans ce câble, seulement ça n'arrive pas jusqu'au bout. J'en suis donc arrivé à la conclusion (corrigez-moi si je me trompe) qu'au moins un des fils doit être endommagé... à l'intérieur du mur Sachant que le mur est en béton et que les câbles partent du compteur montent puis tournent à gauche en traversant une cloison de BA13 puis redescendent jusqu'à l'emplacement de la plaque. Comment réussir à faire passer des nouveaux câbles ? D'avance merci pour votre attention
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
02/02/2016 à 11h22
02/02/2016 à 11h22
salut,
Un cable ne se déteriore tout seul..!!!
Ou as tu fait cette mesure de tension au tableau de distribution ?
Les protections a ton tableau sont-elles à coupure unipolaire ou bi-polaire ?
Mets nous une photo en ligne de ton tableau décapoté.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
02/02/2016 à 11h42
02/02/2016 à 11h42
vos fils qui sortent du mur, normalement raccordés à un domino, sont- ils bien serrés dedans ? parfois la gaine se met entre la vis de serrage et l'âme du câble ! c'est parfois tout con !
cordialement
Taz
02/02/2016 à 16h45
02/02/2016 à 16h45
Simple-minded a écrit :
salut,
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Par Raiden
avatar - Raiden
03/02/2016 à 07h42
03/02/2016 à 07h42
Merci pour vos réponses et suggestions, je m'execute et je reviens vers vous EDIT : Bonjour à tous, Merci de vos réponses Alors j'ai correctement retesté tout. Au niveau du compteur : - Test Phase + Neutre = 220V - Test Phase + Terre = 220V Au niveau sortie de cable : - Test Phase + Neutre = 0V - Test Phase + Terre = 220V Logiquement, ce serait le neutre qui a un problème. Impossible de savoir si'il y a une boite de raccordement, mais je soupçonne fortement qu'il y en a une. En effet, au niveau sortie de cable coté plaque la phase est de couleur rouge, coté tableau il est marron !! Comment localiser ce foutu boitier ?
Visiteurs non identifiés : 31
