Remplacer un interrupteur double - page 2
Par Hyksos
avatar - Hyksos
Message(s) : 10
25/07/2010 à 18h13
25/07/2010 à 18h13
Bonjour j'essaie de remplacer un interrupteur double, mais quand je fais les branchements l'interrupteur allume toujours la même lampe l'autre jamais (ou alors elle ne s'éteint pas). J'ai quatre fils 2 bleus, un vert et un orange Je joins un fichier au cas où quelqu'un de plus doué que moi aurait une astuce (j'en suis à 45 essais au moins). Merci
25/07/2010 à 20h25
25/07/2010 à 20h25
Peux tu essayer de débrancher les fils de l'interrupteur puis prendre un fils et le faire toucher avec les autres
exemple le bleu N° 1 avec le orange puis avec le vert puis le 2e bleu avec les 2 même fils jusqu'à trouver quel est le commun qui allume alternativement tes 2 lampes
Dès que tu as trouvé le commun tu le positionnera en L et après dis nous quelles sont les constatations
NOTA : Prends tes fils par l'isolant
25/07/2010 à 20h27
25/07/2010 à 20h27
Bon , heureusement qu'il y a une photo!
tu mets les fils violets chacun sur une borne 1
l'orange sur une borne"L"
le marron sur la deuxième borne "L" et tu laisse le pont tel qu'il est! et dis moi ce qui se passe!
Par Hyksos
avatar - Hyksos
Message(s) : 10
25/07/2010 à 20h45
25/07/2010 à 20h45
Bon je vais essayer. En attedant j'ai fais l'essai avec les fils (photo jointe) L'orange avec le marron et le violet à doite sur la photo allument la même lampe Le violet à droite et la marron allument l'autre Dans la photo vous verrez qu'il y a un cabochon orange d'où partent le marron et un violet
Par Hyksos
avatar - Hyksos
Message(s) : 10
25/07/2010 à 20h50
25/07/2010 à 20h50
Même motig même puition l'un fonctionne avec l'interrupteur l'autre reste allumé
25/07/2010 à 20h50
25/07/2010 à 20h50
Et ben c'est pas simple les couleurs chez toi!! et heureusement qu'il y a la photo!
Donc le marron qui sort du capuchon sur une borne" L"
le violet qui sort du capuchon sur la deuxième borne "L"
et tu peux enlever le pont!
Le 2° violet celui qui part dans la gaine sur une borne 1 et l'orange sur l'autre borne 1
Par Hyksos
avatar - Hyksos
Message(s) : 10
25/07/2010 à 21h02
25/07/2010 à 21h02
SUPER ca marche Bon les voyants des boutons ne s'allment pas mais tant pis on verra une autre fois Je vais essayer de tout visser sans que les fils se coupent MERCI encore pour votre aide et votre patience
25/07/2010 à 22h12
25/07/2010 à 22h12
Re
Les communs ne sont pas tous mortels mais sont souvent très utiles
Je le savais dès le début Explose de rire Explose de rire
Bonne semaine à tous
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
