remplacer un va et vient par une minuterie - page 2
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
23/11/2012 à 18h29
23/11/2012 à 18h29
voila mon sujet,actuellement j'ai 3 lampes commandées par 2 va et vient et
je désirerais remplacer le 2 inter va et vient par 2 poussoirs via une minuterie,ma question
Mon câblage actuel ( les fils) donc en va et vient peuvent t'ils me resservir pour les poussoirs de la minuterie
si oui, un petit schéma me serait utile
merci pour votre aide
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
24/11/2012 à 17h27
24/11/2012 à 17h27
je ne fonce pas la tête baissée,les forums m'ont beaucoup fait amméliorer mes connaissances
,j'ai 63 ans 40 ans en chaudronnerie,j'ai démarré nul dans l'ordi en 2000,et grâce a ma persévérence et l'aide des divers forums,des livres , je n'ai pas honte de moi, Honte depuis j'ai beaucoup initier et fait sauter le pas a des amis,qui mon connus comme eux et,et, si ,si,on s'intéresse,en 1 "vouloir" sinon le Boulet
Certains posteurs sont très heureux de partager leurs connaissances,en se placant au niveau d'un bricoleur qui veut faire aboutir son projet
je vois que cela est possible et j'ai essayer de trouver le schéma du MTT500E et MTM500E Je plussoie vigoureusement !comme proposer
je vois aussi que ce forum vit et que j'ai fait sourire Rigole merci
oui ,je suis renvoyé a la notice du 1° et donc c'est celui du haut a droite
Cordialement.... Dudu
Effectivement un télérupteur temporisé ou une minuterie à encastrer type Yokis conviendrait très bien pour cet usage sans toucher au câblage.
MTT500E
MTM500E
La différence entre les deux c'est que dans d'un appui sur le poussoir pendant que c'est allumé et avant la fin de la durée programmé :
- eteint dans le cas du télérupteur
- relance un cycle d'allumage dans le cas de la minuterie
Attention cependant au type de charge compatible
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
24/11/2012 à 19h25
24/11/2012 à 19h25
je refais un post,car je n'avais pas la main avec "éditer" pour poster des PJ
Je viens de regarder le schéma du yokis TM500 proposer (PJ)
moi je dispose du Legrand Réf 004702 ( PJ )
est ce qu'entre les 2 (yokis et legrand dont je dispose)
j'ai un avantage en cablage (de mes 2 va et vient existants)
Message(s) : 10900
24/11/2012 à 19h29
24/11/2012 à 19h29
re
la minuterie legrand s'installe dans le tableau, il faut donc que les navettes y soient présentes
pour le yokis, il suffit de remplacer les inters en place par des poussoirs et le mettre derriere l'un des boutons
Message(s) : 9949
25/11/2012 à 08h50
25/11/2012 à 08h50
+1 avec Fred
Pour bien comprendre la facilité de transformation d'un va et vient existant avec un module type Yokis, voir ce schéma :
Remplacement d'un V&V
25/11/2012 à 10h14
25/11/2012 à 10h14
Il faut se méfier dans le cas des ampoules fluo-compacts, cela ne fonctionne pas sans l'ajout d'un module en parallèle sur une ampoule (pareil dans le cas de tubes fluos).
J'ai du changer toutes mes ampoules fluo-compacts par des halogènes pour que ça fonctionne.
Ces modules s’alimentent à travers l'ampoule...
Message(s) : 9949
25/11/2012 à 10h25
25/11/2012 à 10h25
Oui effectivement, c'est pour cela que je précisait qu'il fallait faire attention au type de charge compatible
Mais l'accessoire CHR3W, règle en principe ce problème
Par dudu-27
avatar - dudu-27
Message(s) : 38
25/11/2012 à 13h04
25/11/2012 à 13h04
merci, pour vos réponses concrêtes,je vais voir la situation face a la réalité
donc maintenant avec les tout schémas du legrand et du mtm500 + le dernier...
https://www.yokis.fr/schema-dl/SCH_MTR500-E_VV.pdf ,
je pouvoir voir si la legrand va m'handicaper ou pas et donc faire attention a mon type d'ampoules
Encore merci pour votre aide......Dudu
Visiteurs non identifiés : 30
