rendre operationnelle prise derriere armoire
Par sebdu80
avatar - sebdu80
17/01/2011 à 11h01
17/01/2011 à 11h01
bonjour à tous, j'ai dans ma chambre une seule et unique prise, malheureusement je desirerais mettre une armoire juste devant celle-ci, est il possible de mettre en direct un cable, qui remplacerait la prise avec sortie femelle pour pouvoir y brancher une multiprise que je ferais longer le mur afin de pouvoir m'en servir ? merci bcp Sourire
17/01/2011 à 13h28
17/01/2011 à 13h28
Il serait préférable de prolonger ce circuit en cable fixé au dessus de la plinthe afin de créer une nouvelle prise à gauche ou à droite de ton armoire.
Le cable serait ainsi raccordé en // dans le boitier de ta prise unique. La connexion et l'installation seraient quand même plus sérieuses
Par sebdu80
avatar - sebdu80
17/01/2011 à 14h35
17/01/2011 à 14h35
Jiellesse II a écrit :
Bonjour, Il serait préférable de prolonger ce circuit en cable fixé au dessus de la plinthe afin de créer une nouvelle prise à gauche ou à droite de ton armoire. Le cable serait ainsi raccordé en // dans le boitier de ta prise unique. La connexion et l'installation seraient quand même plus sérieuses
merci jiellesse, mais le soucis c'est que je suis en location dans cette maison donc je privilegie le côté "amovible" Mouais... et honnetement ça me gêne beaucoup de devoir laisser une prise derrière, car d'une ça ve me faire decoller l'armoire de la plinthe et de deux pas trop envie de vider l'amoire si la prise venait à être deffectueuse Non
17/01/2011 à 20h08
17/01/2011 à 20h08
Conclusion tu sais ce qu'il faut faire et tu sais ce que tu veux faire - Je ne peux pas choisir à ta place Clin d\'oeil
Par sebdu80
avatar - sebdu80
17/01/2011 à 22h30
17/01/2011 à 22h30
Bonsoir, Conclusion tu sais ce qu'il faut faire et tu sais ce que tu veux faire - Je ne peux pas choisir à ta place Clin d\'oeil
Sourire lol disons que je voudrais juste savoir si c'est dangereux ou non ? Confus ensuite pour brancher les fils ça devrait aller, et je voudrais aussi savoir quels types de fils je dois acheter pour être sûr que cela ne chauffe pas Attention ! pour les fils qui sortiront dem ap rise je peux bien entendu mettre une baguette et la faire sortir sur le côté de l'armoire le long de la plinthe voilà voilà Clin d\'oeil
Par isalexh
avatar - isalexh
Message(s) : 14
17/01/2011 à 23h41
17/01/2011 à 23h41
Salut.
Un électricien ne vous le conseillera pas.
Cette fameuse prise dérrière le placard est cablée sur qu'elle circuit (nombre de prises...appareils branchés sur ce circuit...cablée en 1.5² ou 2.5² etc...etc..)
Et puis brancher une rallonge + une multiprise pour quel genre de matos etc...
Vous voyez c'est pas simple et dangereux.
Par isalexh
avatar - isalexh
Message(s) : 14
17/01/2011 à 23h44
17/01/2011 à 23h44
Re
La solution de Jiellesse me semble celle qui vous conviendra le mieux..
Par sebdu80
avatar - sebdu80
18/01/2011 à 00h09
18/01/2011 à 00h09
merci à vous tous, en effet ça n'a pas l'air si simple Non donc je crois que je vais amputer tout simplement une partie du dos de l'armoire pour pouvoir brancher la mutliprise sur laquelle sera branché: le pc portable et la lampe de bureau Sourire je n'aime pas ce genre de "bricolage" mais étant en location je me vois mal faire une "saignée" pour pouvoir placer une autre prise. encore merci à vous Roi
Visiteurs non identifiés : 13
