Je sollicite votre aide pour un projet de rénovation dans lequel je vais me lancer.
J'achète une maison dans laquelle, il y a entre autre, l'ensemble de l'électricité à refaire !
Je décide de la faire moi-même, premièrement pour apprendre et deuxième pour diminuer le cout par 10 !
J'ai prévu l'ensemble des plans pour les prises électriques (luminaires à venir) ci-joint.
J'ai prévu même si je ne suis pas obligé de me rapprocher de la norme en terme de prises/circuit.
Pour info, l'installation se fera sous plinthe électrique avec la plupart des prises encastrées.
La maison est à étage et mon tableau est au garage. Je me pose la question de comment faire descendre l'ensemble des lignes jusqu'en bas ? Il me semble qu'il faudra percer la daller pour tomber directement dans le garage ?
Je me pose des tas de questions pour anticiper au maximum avant de me retrouver sur le chantier qui contiendra son lot d'imprévus !
Merci d'avance pour votre aide
oui il faudra percer la dalle mais attention à deux choses :
Merci beaucoup. Je profite de votre connaissance pour un éclaircissement.
Je vais effectivement faire électricité dans des plinthes électriques et la descente des cables dans des gaines ICTA.
Cependant comment faire la jonction entre les plinthes et la gaine ?
Merci d'avance
Membre(s) : Nathalie12
Visiteurs non identifiés : 12420
