Rénovation électrique avec création nouveau compteur EDF ! que dois faire pour êtres aux normes consuel ?
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
19/12/2013 à 13h37
19/12/2013 à 13h37
Bonjour à tous!
Je dois rénover ma maison dans laquelle je vais condamner une pièce ou il y a déjà une arrivée EDF qui donne coté rue pour en faire un local commercial.
Donc dans le reste de la maison qui contiendra donc une cuisine, un salon, 2 chambres et une sale de bain, on va devoir faire une nouvelle arrivée EDF et que donc le consuel va passer. Sachant que cette maison sera louée, est ce que je dois rénover en respectant les normes à la lettre, c'est à dire avec GTL avec courant faible/courant fort, ou alors est ce que je fais juste le courant fort?
Car moi j'avais pensé à tout ce qui est: plaque de cuisson en 32A, les prises en 20A, et les circuits lampes en 16A. Mais est ce que je dois aussi respecter les prises spec en loccurence prise lave linge, lave vaisselle, luminaire extérieur, nombre de prises téléphone et prise tetc etc?
Voilà merci d'avance de votre aide et si possible me dire exactement ce que je dois respecter dans mon cas
19/12/2013 à 19h12
19/12/2013 à 19h12
l'installation doit être conforme en tout , gaine GTL fort et faible, prise ML ,four, plaque ,nombre de prises sur plan de travail et tout le reste.
Message(s) : 9949
19/12/2013 à 22h59
19/12/2013 à 22h59
Si c'est une séparation de comptage vous pouvez vous contenter d'une mise en sécurité des circuits déjà existant, mais par contre vous devez être conforme à la norme actuelle pour tout ce que vous refaite à neuf.
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
20/12/2013 à 13h32
20/12/2013 à 13h32
Bon jpense que je vais suivre les normes à la lettre et faire comme si c'est du neuf, le plus chiant c'est pour le RJ45, il en faut une dans chaque piece? cuisine, salon, et chambre?
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
20/12/2013 à 17h18
20/12/2013 à 17h18
Bonjour...
Les nouveautés de l'amendement 3 de la norme NF C 15-100
Avec l’amendement A3, la NF C 15-100 évolue en matière d’infrastructure de communication (installation VDI) :
L’infrastructure reste en étoile, avec une prise de communication format RJ45 par pièces principales
Attention : la prise RJ45 de la cuisine n’est plus obligatoire
Dans les logements de 3 pièces et plus, il est admis de ne câbler que deux prises de communication et de laisser un câble en attente dans une boite pour chacune des autres pièces.
Message(s) : 9949
20/12/2013 à 19h21
20/12/2013 à 19h21
Depuis l'amendement A3 la cuisine n'est plus comptée dans les pièces principales.
Il faut donc en mettre dans séjour, chambres, bureau...
Visiteurs non identifiés : 29
