Rénovation installation
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
10/02/2018 à 13h12
10/02/2018 à 13h12
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum et je me posait j’e Petite question.
Je doit rénover l’installation électrique de mes parent, et je sais pas si mettre des wago dans le pot d’encastrement de l’interrupteur passe par le consuel ?
Ou bien alors mettre dans une boîte de dérive ?
Et une autre petite question et-il plus simple de passer par câble ou par file ?
Merci de vos réponse en vous souhaitant à touts un bon week-end.
Cordialement Thibault.
Message(s) : 9949
10/02/2018 à 13h38
10/02/2018 à 13h38
Les bornes à connexion automatique type Wago peuvent être posé dans n'importe quel endroit où il y a protection mécanique : boite de dérivation, boitier d'encastrement, goulotte, tableau...
Si vous le pouvez préférez des boites de profondeur 50 et la série 2273 des minis wagos, c'est plus pratique
En encastré, c'est préférable de mettre des gaines, même si la pose de câbles est autorisée en vide de construction.
Vous aurez plus de choix de couleurs et pas de difficulté s'il fallait remplacer un fil ultérieurement
En apparent vous faites ce qui vous arrange
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
10/02/2018 à 16h07
10/02/2018 à 16h07
Merci pour votre réponse.
Donc si je comprend bien:
Si j’en prend l’an boite de dérivation.
Je prend j’e Gaine icta ou je passe 3 files phase neutre terre, et je passe une autre gaine pour aller à l’interrupteur avec deux phase l’arrivée et le retour . Sa serais bon comme sa ?
Merci en tout cas de votre aide
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
10/02/2018 à 16h16
10/02/2018 à 16h16
Et du coup il et préférable de prendre par file ou faire l’alimentation et dans la boîte de dérive par câble et aller sur l’interrupteur par file?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/02/2018 à 16h25
10/02/2018 à 16h25
En bâtiment c'est préférable de tout mettre en gaines et des fils cela autorise plus de couleur pour différentier la phase des retour lampe ,les navettes de va et vient , les retours de poussoirs pour les télérupteurs ,
avec du câble c'est beaucoup moins évidant
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
10/02/2018 à 16h56
10/02/2018 à 16h56
D’accord pas de souci je vais faire comme sa .
Mais pour les’prise Ne peut-on passer en câbles r2v?
Et une autre petite question dans une maison de 100m carré :
Le mieux et d’en metre un tableau pour toute la maison ou un tableau à chaque étage m?
Merci en tout cas j’en trouve sa génial l’entraide .
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/02/2018 à 17h16
10/02/2018 à 17h16
vous pouvez mais vous devez savoir que tout conducteur doit pouvoir être remplacé donc ce qui implique de passer le câble dans une gaine , comme certains disent "C'est vous qui voyez"
le mieux est de mettre qu'un seul tableau , d'ailleurs c'est ce que l'on appelle GTL
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
10/02/2018 à 17h54
10/02/2018 à 17h54
D’accord merci encore pour tout vous êtes super et j’ai une dernière question pour la normê nfc 15-100 avez vous un lien fiable s’il vous plaît ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/02/2018 à 18h12
Message(s) : 9949
10/02/2018 à 18h50
10/02/2018 à 18h50
Les solutions ne sont pas uniques.
On peut câble en étoile depuis une boite de dérivation ou se repiquer d'appareillage en appareillage ou faire un mixte des deux.
Il faut faire au mieux en fonction des contraintes du batiment.
Idem pour les tableaux.
L'idéal est de tout centraliser. C'est ce qu'on fait en général pour une installation neuve.
Mais en rénovation, c'est souvent plus facile de faire plusieurs tableaux, car il n'est pas toujours simple de ramener tous les circuits au même endroit.
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/normes-produits-edition
Cherchez: NF C15-100 COMPIL
Mais attention, c'est un jeu de piste pour arriver :
Lors de l'inscription, il faut cliquez sur le lien "Si vous agissez à titre personnel, cliquez ici"
sinon on va vous demander un numéro de siret.
Ensuite une fois inscrit et que vous avez trouvé la norme que vous recherchez, il faut cliquer sur la norme puis :
- soit ce n'est pas une norme d'application obligatoire et tout est payant.
- soit c'est une norme d'application obligatoire. L'achat est payant mais la consultation est gratuite. Il faut alors cliquer sur le lien "Norme d'application obligatoire consulter".
Coup de chance, la NF C15-100 et la NF C14-100 sont d'application obligatoire !
Il faudra ensuite télécharger le plugin FileOpen si vous ne l'avez pas déjà.
Puis cliquer sur le lien pour télécharger le pdf (c'est un peu long).
Si tout s'est bien passé le texte s'affiche.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
10/02/2018 à 21h07
10/02/2018 à 21h07
Merci pour tout vous êtes vraiment super je vous remercie encore.
Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un très bon week-end.
Visiteurs non identifiés : 18
