Rénovation petite maison : identification et raccordement
Par Berboo
avatar - Berboo
13/10/2020 à 22h53
13/10/2020 à 22h53
Je dois rénover une petite maison où le toit à brûler. C'est la première fois que je me lancer dans un tel projet et j'aurais quelques questions sur les bonnes pratiques dans ce cas de figures.
Plutôt que de tout refaire, j'ai décidé de réutiliser les câbles existants, je ne connais pas du tout les lieux et et j'ai passé deux jour à faire du repérage et autres tests de continuités.
Du coup je me demandais quelle était la meilleure solution pour prolonger les câbles et les gaines : utiliser des wago ou des cosses? Si l'option des wago est choisie, les fils ne pourront alors plus être tirés ultérieurement dans les gaines si besoin, est-ce si grave?
Ou alors faut-il utiliser des cosses à sertir ? Quelle est la pratique courante ?
Autre difficulté : il y'a trois pièces avec des va et vient qui impliquent plusieurs va et vient. Je suis perdu dans l'identification des fils. Y'a-t-il une "technique" pour comprendre comment l'installation était à l'origine? Idem, y'a-t-il une méthode qui permettent de gagner du temps ?
D'une manière générale, comment comprendre la câblage entre tableau, prises, dérivation etc. ?
Merci à vous pour votre aide
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
13/10/2020 à 23h32
13/10/2020 à 23h32
si vous voulez rallonger une gaine ou un tube contenant des fils il n'y a qu'une seule solution : boite de dérivation et connecteurs WAGO (ou autre). Par ailleurs, les boites de dérivation doivent obligatoirement être accessible et ouvrable, donc impossible de les enfermer directement dans le placo. Les cosses impossible, de toute façon sur les fils rigides on ne peut pas en mettre, elles ne se sertissent pas, c'est pas fait pour. Après pour votre installation et vos interrupteurs des photos seraient les bienvenues 😉
Visiteurs non identifiés : 48
