réparer une prise téléphone
Par gusy_be
avatar - gusy_be
26/10/2010 à 14h48
26/10/2010 à 14h48
Bonjour, nous effectuons pour le moment des travaux de rénovations dans la maison. malheureusement, nous avons dû sectionné le câble téléphone du salon. j'ai alors rebranché celui ci dans la même configuration qu'avant (les fil jaune et bleu dans les broches de gauche) mais je n'ai toujours pas de tonalité. si je branche un téléphone dans le garage, celui ci fonctionne. au multimètre, je mesure +-50v continu au garage, et 5V continu au salon. d'où pourrait venir le problème? merci d'avance NB: j'habite en belgique!
Par gusy_be
avatar - gusy_be
26/10/2010 à 15h32
26/10/2010 à 15h32
bonjour et merci pour votre réponse. la mesure de 5v s'est effectuée directement sur les deux fils de la ligne. mon branchement est le même qu'avant d'avoir sectionné le câble... merci
26/10/2010 à 17h53
26/10/2010 à 17h53
si sur la ligne du garage tu as bien les 48 volts et si la prise du salon est reprise dessus, tu as soit un problème de raccordement sur les bornes, soit un fil de coupé plus loin que tu ne le pense!
Il est bizarre que ce soit la paire jaune qui soit raccordé sur les plots 1 et 3!!
Il faut contrôler quelle est la paire qui a du 48 volts!!!
et comme tu n'as qu'une seule ligne ce sont toujours les borne 1 et 3!!!
PS:Ne pas confondre le nombre de ligne et le nombre de conjoncteur!
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 97
