Réparer une rallonge
Par Tomdm
avatar - Tomdm
Message(s) : 10
08/09/2014 à 11h23
08/09/2014 à 11h23
Bonjour, Je viens vous demander votre avis car j'ai sectionné ma rallonge en jardinant. Je pensais utiliser un domino puis isoler le tout à l'aide d’adhésif. Cependant mon domino présente 4 sorties et ma rallonge comporte 3 fils (un rouge, un bleu et un jaune). Pourriez vous me dire comment je dois m'y prendre ou si je dois trouver une autre solution? En vous remerciant Sourire Tom
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
08/09/2014 à 15h07
08/09/2014 à 15h07
Avec un domino et du ruban collant , mais fait un noeud avec ton cable ,avant de mettre le domino pour que ce ne soit pas le domino qui supporte les tractions en cas , et pour le raccordement chaque couleur raccorder ensemble , et si ton domino est de 4 sortie , une sans rien
08/09/2014 à 15h21
08/09/2014 à 15h21
les dominos ne font qu'une seule entrée, ils se séparent étant vendus souvent par barrette de 12, ce sont les connecteurs rapides (waggo) qui ont plusieurs entrées mais on y branche que la phase ou le neutre ou le terre,dans ce genre de connecteurs rapides si on branche phase et neutre ça pète.
J’espère que cette rallonge ne sert pas à un taille haie ou tondeuse.
08/09/2014 à 17h30
08/09/2014 à 17h30
Bonsoir.
La solution d'Albert permet de finir la tâche en cours. Mais la vraie réparation ne peut se faire (pour une rallonge de jardin) qu'en mettant à chaque extrémité coupée une fiche (mâle d'un côté, femelle de l'autre) soit étanche soit ordinaire avec une surprotection étanche.
Une soiution plus technique est une réparation par 3 soudures à l'étain + isolation ou par 3 embouts isolants, le tout étant enveloppé dans de la gaine thermo-rétractable (de préférence de type étanche).
Il existe des solutions encore plus pro mais plus coûteuses...
Visiteurs non identifiés : 124
