Repérage fils anciens interphone
Par royal38
avatar - royal38
Message(s) : 17
13/01/2018 à 11h55
13/01/2018 à 11h55
Je cherche à remplacer un interphone, et comme j'ai pu le lire sur le forum après une recherche, il semblerait qu'il n'y ait pas de norme de couleur et que chaque installation a sa spécificité.
Je cherche donc à déterminer la fonction de chaque fil sur l'ancien interphone dont voici la photo :
Donc si je dis pas de bêtise :
Haut parleur : Rouge
Micro : Blanc
Ouverture porte : Bleu
Par contre pour le reste je suis perdu car il y a 8 fils en tout et je sais pas ou les connecter sur le nouveau qui ressemble à ça :
Du coup je serais bien tenté de mettre :
Les deux rouges sur 1
Les deux blanc sur 2
Les deux bleus sur le deuxième OP
Par contre le vert et le jaune...
Est-ce qu'il y a une risque de griller quelque chose en interphonie si le branchement est mauvais ?!
Merci de votre aide !
Message(s) : 19542
14/01/2018 à 08h10
14/01/2018 à 08h10
début de réponse
faut regarder dans la platine de rue,
photo du câblage de la platine de rue
Par royal38
avatar - royal38
Message(s) : 17
20/01/2018 à 12h20
20/01/2018 à 12h20
Problème résolu !
J'ai approfondi mes recherches sur internet, et voici ce que j'ai pu trouver :
Tableau de correspondance entre les marques :
http://sav.cfi-extel.com/a/upload/pdf/794_notice.pdf
Et voici pour mon ancien URMET 1030 :
Donc dans mon cas :
Jaune serait HP
Rouge serait Micro
Vert serait la masse
Blanc le déverrouillage
Bleu le buzzer
J'ai donc suivi la correspondance et ça fonctionne !
Message(s) : 10918
20/01/2018 à 20h20
20/01/2018 à 20h20
hello
les postes ""actuels"" suivent toujours ce repérage
si tu l'a respecté borne à borne pas de soucis, surtout si tout fonctionne
Visiteurs non identifiés : 31
