résistance chauffe-eau électrique
Par chantou29
avatar - chantou29
18/10/2016 à 16h01
18/10/2016 à 16h01
Bjr Je suis dans l'embarras .Quand je sonde a l'aide du Métrix la valeur entre la résistance et la steatite j'ai qque chose.Hors en principe la valeur aurait due être a l'infini.Est ce a dire que la résistance est HS? Merci
18/10/2016 à 16h12
18/10/2016 à 16h12
ce genre de bonjour est limite sur ce forum
pour la suite je vous conseille d'écrite en français et pas en SMS
si la résistance est HS, cela ne chauffe plus, c'est le test le plus simple
Par chantou29
avatar - chantou29
18/10/2016 à 17h14
18/10/2016 à 17h14
Excusez moi pour ce language! Mais je voulais savoir si c'est normal que la stéatite devienne ainsi semi conductrice en vieillissant ..Cela me parait bizarre! Des que je mets le cumulus en marche le différentiel saute. C'est pour cette raison que j'ai démonte la résistance Encore merci
18/10/2016 à 18h21
18/10/2016 à 18h21
si les fusibles sautent c'est qu'il y a un problème
donc pas d'eau chaude pour le moment
il y a longtemps que ce chauffe eau a été détartré ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
19/10/2016 à 14h44
19/10/2016 à 14h44
Ce que tu as testé, c'est l'isolation entre la résistance et le reste. Elle n'est pas bonne, c'est pour ça que ça "saute".
Et ça n'a rien à voir avec le fait que la résistance soit bonne ou non; ou qu'il y ait des stalactites dans le chauffe eau Rigole
20/10/2016 à 11h21
20/10/2016 à 11h21
Encore merci
oui cela arrive mais ce n'est pas la steatite en cause mais de fine poussiére de la rouille sur l'acier ou fonte du corps de chauffe, en démontant la résistance, en la nettoyant avec pinceau souple et en passant un écouvillon dans le corps de chauffe on évite à 95 % des cas de remplacer cette résistance.
Visiteurs non identifiés : 36
