Rideau piscine avec transformateur
avatar - Jack la motta
Message(s) : 9
09/11/2018 à 09h04
09/11/2018 à 09h04
Bonjour à tous Mon rideau piscine était jusqu’a Maintenant alimenté pour ouverture/fermeture par 2batteries auto de 12V installation de l’ancien proprio . 2 fils sortent de dessous la piscine pour alimenter les batteries J’aimerais remplacer ces batteries et amener du 220 v Quel type de transformateur dois je utiliser sachant qu’il sera en extérieur et que j’amenerais le courant continu dans une cabane placée à 10 mètres Comment dois je m’y prendre et comment savoir la puissance nécessaire pour que le rideau s’ouvre et se ferme normalement Merci de votre retour
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
10/11/2018 à 03h01
10/11/2018 à 03h01
procurez-vous un multimètre en position "A ---" et branchez-y la borne "10A" sur le + de la batterie et la borne "COM" au fil qui est à l'origine connecté sur le + de la batterie, puis lisez la valeur lors du déroulement/enroulement du rideau.
Message(s) : 9
10/11/2018 à 07h10
10/11/2018 à 07h10
Bonjour Le problème est que les batteries sont vides et que le rideau ne peux pas s’ouvrir
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
