section de cable
Par sikmu
avatar - sikmu
Message(s) : 19
05/07/2017 à 21h20
05/07/2017 à 21h20
Je vais mettre une plaque de cuisson, mais le souci c"est que j ai un cablage en 2.5mm²
mais je vais mettre un disjoncteur 32 A
Est ce qu il y a un risque car la gaine est dans ma dalle de chapes et je ne peux plus tirer les cables car ils sont coincés
Merci d avance de votre reponse
Ceux qu il travaille le moins gagne tjs plus que les plus courageux
Par rsptsa
avatar - rsptsa
Message(s) : 14
05/07/2017 à 21h36
05/07/2017 à 21h36
Il y a bien un risque, en 2.5 on met du 16 ou du 20 mais en aucun cas du 32.
Dans votre cas autant ne pas mettre de disjoncteur, l'effet sera le même sur la fiabilité de votre installation.
Par sikmu
avatar - sikmu
Message(s) : 19
05/07/2017 à 21h56
05/07/2017 à 21h56
Ok
Donc il est plutot conseiller de mettre un 20 A plutot qu un 32A alors
Par rsptsa
avatar - rsptsa
Message(s) : 14
05/07/2017 à 22h25
05/07/2017 à 22h25
Si vous voulez que je disjoncteur joue son rôle oui.
C'est comme en mécanique, on ne remplace jamais un fusible par un fusible plus gros.
Message(s) : 9949
05/07/2017 à 23h00
05/07/2017 à 23h00
Ce n'est pas conseillé, c'est une obligation
Avec du 2,5² disjoncteur 20A maxi.
Avec un disjoncteur 32A, vous tirez plus de 20A risque d'échauffement et d'incendie Attention !
Par sikmu
avatar - sikmu
Message(s) : 19
06/07/2017 à 07h46
06/07/2017 à 07h46
Donc pour resumé
avec un cable de 2.5mm c'est pas trop genant mais il faut mettre un 20A maximun
Est cela
Message(s) : 10900
06/07/2017 à 07h59
06/07/2017 à 07h59
sikmu a écrit :
Donc pour resumé
Est cela
hello
tu mets ce que tu veux sur n'importe quelle alimentation du moment que cette alimentation est correctement protégée
tu ne pourra donc pas utiliser toutes les plaques en même temps si alim protégée en 20A, mais qui le fait???....
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 32
