Section de cable
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
12/07/2011 à 08h18
12/07/2011 à 08h18
Bonjour, je dois déplacer la prise du four de quelques métres, les fils de celle-ci ont un diamétre de4 mm est ce que je peux rallonger la ligne avec du fil de section de 2.5? Merci par avance.
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
12/07/2011 à 08h22
12/07/2011 à 08h22
J'ai déplacé une prise de quelques dizaine de centimètres, quel moyen a t-on pour isoler le raccordement?
12/07/2011 à 08h31
12/07/2011 à 08h31
Oui tu peux en prolongeant avec des dominos mais en prenant soin de doubler sur eux mêmes les fils 2,5mm².
Et la protection de ce circuit au tablrau devra être calibrée en 20A
12/07/2011 à 09h48
12/07/2011 à 09h48
Non, pour quelques mètres pas d'accord, sauf coup de chance : quel est le calibre (20A ?) et le type (disjoncteur ?) de la protection au tableau ?
A bientôt...
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
12/07/2011 à 09h49
12/07/2011 à 09h49
Doubler sur eux ainsi que les fils de 2.5 mm2, Késako? suis nul en éléctricité. excuse-mi
12/07/2011 à 10h45
12/07/2011 à 10h45
Tu nous dis que tu es nul en électricité et nous dis aussi que les fils en place sont en 4mm² un nul en élec n'est poas capable de faire la différence entre le 2,5mm² et le 4mm²!
Sur la photo je ne vois que du 2,5mm² donc Je plussoie vigoureusement ! avec Nominatif ce que veux dire nominatif c'est de mettre les deux bout de fil du même côté du dominos et qu'ils soient serrés sur les deux vis de ce dominos, maintenant et ça depuis plus de dix ans il existe des dominos sans vis a serrage auto pour moi c'est mieux que le reste!
Je vais répondre a ta question initiale: Sur la boite pour protéger ces raccordement il existent plusieurs sortes de plaque de fermeture, tu trouveras en GSB des plaques dites vierges pour boites de 65/67mm
13/07/2011 à 10h25
13/07/2011 à 10h25
Salut Clin d\'oeil
Je crois qu'on n'a pas payé assez cher pour obtenir réponses aux questions de GDS ....Il parait Killevan ses réponses Explose de rire Explose de rire
Ben.. euh .!! pourquoi ...je pourrais pas un tchiot peu prolonger en 2,5² mon bout de fils en 4² avec un disjoncteur 20A en tête..!!
13/07/2011 à 11h09
13/07/2011 à 11h09
Si une ligne est protégée par un disjoncteur de 16A, elle doit être au minimum en 1,5mm2. C'est le cas typique des lignes d'éclairage.
Si une ligne est protégée par un disjoncteur de 20A, elle doit être au minimum en 2,5mm2. C'est la cas typique des prises de courant.
Hormis le bons sens économique, rien n'empêche de mettre des fils plus gros, dans le premier comme dans le second cas.
Je ne parle pas des cas particuliers.
Pour abonder dans le sens de Les3c19, l'alimentation du four est plus probablement du 6mm2 (fil constitué de 7 brins) protégé par disjoncteur ou fusible de 32A. Pas question de le prolonger en 2,5mm2.
Anciennement, c'est la prise lave-linge qui était alimentée en 4mm2, protégé par fusible 20A. Si ce circuit est prolongé en 2,5mm2, il est impératif de remplacer ce fusible par un disjoncteur. L'utilisation ne devrait pas être pour un four, mais si la protection est adaptée et que le four n'appelle JAMAIS plus de 20A, il n'y aura pas de problème, en dehors du fait qu'en cas de diagnostic pour vente alors que le four est branché, cela sera inscrit comme une anomalie.
Killevan, tes réponses ?
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
13/07/2011 à 12h29
13/07/2011 à 12h29
D'abord un grand merci vos lumières m'ont éclairées et puis j'ai finalement prolongé la ligne avec du 6 mm2, le fusible restant le même c'est du 32A
13/07/2011 à 12h38
13/07/2011 à 12h38
Clin d\'oeil
Tout vient à point à qui sait attendre !! n'est-il pas ??
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
13/07/2011 à 14h58
13/07/2011 à 14h58
Avant de refermer toutes les boites, reboucher toutes les saignées et de monter la cuisine comment puis-je savoir si mes raccordements; dominos, prises, inter sont bien à la terre? Les plombs n'ont pas sautés j'ai donc à première vie réussi l'impensable.
14/07/2011 à 01h47
14/07/2011 à 01h47
La première vérification pour savoir si toutes les terres sont bien raccordėes est un test de continuitė depuis la barrette de terre au tableau de distribution jusqu'à chaque point terminaux
Opération a réaliser avec un ohmètre
Pour le contrôle de la qualité de la prise de terre seul un électricien pourra te faire cette mesure.
Pour les inter a la terre c'est un peu plus rare comme situation a part l'appareillage Art de chez Arnould ou Meljac la mise a la terre des interrupteurs n'a pas a être rėalisėe
Bonne nuit mon petit
Visiteurs non identifiés : 58
