serrure elctrique
avatar - coupdejus75
Message(s) : 8
15/12/2015 à 10h09
15/12/2015 à 10h09
bonjour je possède une porte battante en verre avec un contour alu de 85mm je voudrais appliquer une serrure électrique en saillie, pour contrôler les entrées et les sorties. un contrôle avec télécommande serait un plus. merci de me dire ou je peux trouver ce genre de produit.
Par Stator
avatar - Stator
Message(s) : 14
15/12/2015 à 16h39
15/12/2015 à 16h39
vous pouvez acheter une ventouse électrique
le principe est simple c'est un aimant permanent fixer et un électro-aimant sur la porte , lors du passage d’électricité sur l'électro-aimant elle retient l'aimant permanent donc la porte avec bien sûr mais en général elle ne résistent pas à une force supérieur à 500 kg donc je te dé-conseil de le mettre sur une porte d'entrée centrale ce qui n'est pas votre cas bien sur
pour la télécommande il existe des relais télécommandés j'en est dega utilisé une avec ma moto c'est extra simple on te le donne avec une commande qui existe le relais qui ferme à son tour un contact Normalement ouvert et te permet de faire passer l’électricité sur le récepteur ici l’électro-aimant et le tour est joué
Pour ou tu peut l'acheté je vais laisser mais amies français le faire car je suis Sénégalais Cool mais je pense que tout grande surface électrique qui se respect devrai en avoir
En espérant que mon intervention t'es aidé cordialement
/******Si ta un probléme ya pas de probléme on régle ca*******/
Visiteurs non identifiés : 55
