Serrure electro magnetique (cablage)
Par servatg
avatar - servatg
Message(s) : 5
28/02/2011 à 12h30
28/02/2011 à 12h30
Bonjour, j'ai une ventouse électromagnétique SEWOSY EF30035ENC, un bouton poussoir SEWOSY PB19NP+NC pour l'intérieur, un clavier SU2EP digicode pour l'extérieur, La serrure branchée sur du 12 V colle bien mais comment la commander avec le poussoir ou le digicode pour que ma porte s'ouvre? MERCI
28/02/2011 à 12h55
28/02/2011 à 12h55
C'est peu être une ventouse a manque de tension , a voir , si oui prendre les contacts a ouvertures!
Par servatg
avatar - servatg
Message(s) : 5
28/02/2011 à 13h15
28/02/2011 à 13h15
Bonjour, J'alimente le bornier en 12V et la ventouse reste bien collée. Je ne sais pas comment raccorder sur le bouton poussoir (4 cosses) ni sur le clavier digicode !!! pour que ça décolle la ventouse Merci
28/02/2011 à 14h16
28/02/2011 à 14h16
Re
sur le digicode 3 bornes= COM / NO/ NC brancher entre COM ET NC
sur le BP ne connaissant pas le modèle essaye de mettre le schémas ou une photo des bornes de ce BP
Ces contact doivent être pris en série
Par servatg
avatar - servatg
Message(s) : 5
28/02/2011 à 14h43
28/02/2011 à 14h43
Bon j'habite la REUNION et j'ai tout acheté chez eux. aucun schéma de câblage électrique pour leur bornier de la ventouse(P56) avec le bouton poussoir avec 4 broches (P181)
Par servatg
avatar - servatg
Message(s) : 5
28/02/2011 à 16h44
28/02/2011 à 16h44
VOILA LE MATERIEL
Par chrisss
avatar - chrisss
02/03/2011 à 19h41
02/03/2011 à 19h41
tu branche le contact NO de ton bouton poussoir sur la sortie de ton clavier code. Pour ta ventouse, tu branche le - de ta ventouse sur le C de ton clavier code (relais 1), tu branche le + de ta ventouse sur le + de l'alimentation de ton clavier code et enfin tu fait un pont entre le - de l'alimentation de ton clavier code et le conact NF de la sortie 1
Message(s) : 10900
02/03/2011 à 23h32
02/03/2011 à 23h32
c'est un poussoir NO+NC.
donc NO vers clavier et NC coupe alim ventouse, un grand classique du controle d'accès
Par servatg
avatar - servatg
Message(s) : 5
03/03/2011 à 07h26
03/03/2011 à 07h26
Bonjour, merci à tous ça y est ça fonctionne correctement (a vide) donc je vais pouvoir tout installer sur ma porte merci encore
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
