j'ai passé du câble Ethernet 6A dans toute la maison et arrive le moment fatidique mais tant attendu de la connexion de tous les câbles sur le switch lui même connecté à la box Internet.
J'ai acheté des fiches avec peigne pour mettre au bout du câble mais impossible de réussir à les utiliser correctement...
J'arrive bien à insérer les câbles selon le schéma T568B dans le peigne mais lorsque j'insère le peigne dans la fiche, les câbles doivent légèrement bouger et du coup, le branchement n'est pas bon. Le meilleur résultat obtenu est 6/8 (merci le testeur).
Y'a t il un moyen de "bloquer" les fils pour qu'ils ne bougent plus ?
Merci.
Peux-tu_ montrer, puisque photo facile le bout du câble, avec ses brins dénudés ?
Normalement, on ne dénude pas les fils pour les sertir.
Quand Castor parle de fils dénudés, je pense qu'il veut dire "sortis de la gaine de protection et du blindage". Comme ce que j'ai fait sur la photo.
Non, je voulais bien dire "les fils dénudés" .
Par ailleurs as-tu la fiche technique de tes "fiches avec peigne" que tu utilises.
cordialement
bonjour, au temps pour moi.
Pas de fiche technique. Juste la photo jointe.
J'en ai regardé des dizaines de vidéos comme celle-ci.
Je pense que le soucis vient de la qualité du peigne. Lorsque j'introduis le peigne dans la fiche, il ne va pas au bout du premier coup ce qui fait que les fils sortent des trous et peuvent potentiellement ne pas aller tout droit dans le bon endroit...
Je penses également que le problème vient de ces connecteurs soi-disant compatible Cat6a/Cat7.
a) Je ne penses pas que le LEXMAN soit un grans spécialistes de réseaux, surtout pour des Cat6a ou 7 dont les câbles sont assez difficiles à manier.
Je ferais plus confiance à des fabricants spécialisés dans les produits réseaux ou des revendeurs comme par exemple "Tous les Câbles" (que l'on peut d'ailleurs consulter pour un conseil) .
Mais je sais, par expérience que le montage des RJ45 est toujours une opération délicate, et source de problèmes ..
Perso, je n'en montes plus, et je n'utilise que des câbles de liaison prééquipés.
Je me limites aux liaisons fixes avec des câbles monobrins aboutissant dans les embases murales.
Bonjour Gérard,
et merci pour cette autre vision du problème. Je pense qu'effectivement, mes fils sont trop minces pour le peigne.
Mais maintenant que les cables sont passés dans toute la maison, difficile d'en changer.
Je pensais m'orienter vers : https://www.amazon.fr/gp/product/B07SLSC6D5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
en espérant que cette fois-ci, ce soit la bonne.
je suis totalement d'accord avec vos propos, on ne peut pas être spécialiste en tout.
Cette installation est l'occasion de découvrir que l'installation d'un réseau n'est pas simplement insérer des câbles dans des trous et voilà !
C'est en forgeant qu'on devient forgeron ou en tout cas aspirant forgeron
Merci pour votre professionnalisme en tout cas.
Visiteurs non identifiés : 34
