Sifflement installation électrique / home studio
Par Math
avatar - Math
07/12/2012 à 15h24
07/12/2012 à 15h24
Bonjour à tous, J'ai un gros souci avec mon home studio depuis un peu plus d'un mois (comme interface audio j'ai une M Audio Profire 610 et comme enceintes, j'ai des Adam A3X). Du jour au lendemain, un sifflement aigu est apparu dans tout mon matériel audio. Au départ, je pensais que ce sifflement venait d'un problème de connectique classique mais j'ai fait quelques essais et mes enceintes émettent ce sifflement même lorsqu'elles uniquement branchées sur le secteur et qu'aucun signal ne leur est envoyé (aucun câble branché). J'ai même essayé de les brancher sur toutes les prises de mon appartement (y compris celles de la salle de bain) et le sifflement est présent à chaque fois. Le pire vient du fait que les prises de sons que je fais sont également parasitées par ce sifflement. Par exemple, en branchant une guitare en direct dans l'interface audio (j'ai essayé plusieurs jacks donc le problème ne vient pas de là), le sifflement est enregistré et bien audible. Vous pouvez par exemple écouter un exemple d'un morceau que j'ai enregistré chez moi une nuit et entendre assez distinctement le sifflement sur la guitare d'intro par exemple ou à la fin : Vous pourrez également remarquer que ce sifflement n'a pas une amplitude constante mais plutôt sinusoïdale. Si vous n'entendez pas suffisamment bien le sifflement, je pourrai vous enregistrer une guitare avec une disto simplement branchée, sans jouer et là vous ne pourrez que l'entendre. J'ai un système hifi qui siffle également mais de manière moins évidente. Encore plus bizarre, un de mes écrans (un assez vieux écran LCD) émet également ce sifflement, même lorsqu'il est en veille (je l'ai doute totalement débranché étant donné que le sifflement qui en sort est encore pire que celui qui sort des enceintes). J'utilise également mon interface audio ailleurs que j'ai moi et là je n'ai pas le problème donc j'en suis venu à la conclusion que le souci venait de mon installation électrique (pourtant mon immeuble est tout neuf) ou alors d'une interférence quelconque (mais ne venant sans doute pas de chez moi puisque je n'ai rien modifié juste avant que le problème n'apparaisse). Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et/ou est-ce que quelqu'un saurait comment le résoudre parce que je suis à deux doigts de devenir fou (en plus, je ne peux plus rien enregistrer depuis plus d'un mois du coup...).
07/12/2012 à 18h38
07/12/2012 à 18h38
, Math, sur ce site d'entraide.
La DST travaille maintenant trop mal : normalement tu n'aurais pas dû te rendre compte que tu es sur écoute Explose de rire !
Tu as déjà fait une bonne démarche : aller essayer ton matériel ailleurs.
Je ne parviens pas à imaginer le phénomène générateur. Tu as essayé de débrancher ton téléphone, ta box ?
Salut, @+
07/12/2012 à 21h32
07/12/2012 à 21h32
J'ai déjà eu le cas, et a priori une mauvaise prise de terre devait en être la cause... car après avoir corriger ce souci, le problème avait disparu... Par contre je ne saurais l'expliquer !!
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
15/12/2012 à 22h18
15/12/2012 à 22h18
Vous m'avez l'air assez techno, alors vous avez peut-être un oscilloscope sous la main (ou celle d'un copain).
Ça vous permettrait de regarder la tête de votre 230V et s'il est pollué par une raie parasite liée à ce sifflement.
Par ailleurs intéressez-vous aux différentes formes d'effet Larsen ou accrochage. Parmi les micros qu'on peut avoir dans une pièce, il y en a un qu'on oublie: le micro intégré d'un ordi-portable, d'un Ipad-pod-smart machin, etc.
Avez-vous débranché le Wifi pour vérifier un éventuel impact? Un Bluetooth qui traîne?
Que se passe-t-il pour la Radio? Grandes ondes, Ondes Moyennes, FM?
Et ces p'tains de lampes basses consommation (ou néons) les avez-vous éloignées des parties les plus sensibles de votre installation?
Allez hop,l'inspecteur mène l'enquête, et fait son rapport Clin d\'oeil
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/12/2012 à 22h35
15/12/2012 à 22h35
tu aurais pas des fois inversé une entrée / sortie d'une des enceintes ?
As tu le sifflement enceinte débranché avec un casque audio ?
Les câbles d'alimentation secteur sont ils contre les câbles sorties sons
pouvant les perturber si les câbles ne sont pas blindés ?
Dans la même logique que 3ème type, les boitiers CPL peuvent perturber.
Dans la même logique que Désinscrit, un PB de masse, je l'ai déjà eu sur une mini chaine HIFI.
Bonne soirée.
Piwi en live
Cool Cool
Visiteurs non identifiés : 17
