sortie TELEINFO compteur EDF
Par rodymary
avatar - rodymary
24/11/2012 à 12h40
24/11/2012 à 12h40
Bonjour à tous, J'ai installé depuis peu un montage électronique (solution arduino) sur les sorties TELEINFO L1/L2 de mon compteur EDF, afin de surveiller ma consommation électrique HP/HC. Tout fonctionne bien, sauf que depuis 2 jours, je me suis aperçu que mon compteur ne basculait plus en Heures Creuses. Mes questions sont les suivantes : - est-il possible que mon branchement sur les bornes L1/L2 ait endommagé le compteur EDF, ou tout du moins le relais de bascule HP/HC qui doit se trouver à l'intérieur ? - y'a-t-il un fusible, ou quelque chose que je puisse vérifier, avant de contacter EDF ? Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 9949
24/11/2012 à 14h35
24/11/2012 à 14h35
En faisant défilé la séquence 7 affiche l'état des contacts.
Vous devez avoir
- 1O2O en HP
- 1F2O en HC
Vous pouvez tester à l'ohmmètre la continuité du contact C1C2
Si ces 2 tests ne sont pas concluants, contacter ERDF
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/11/2012 à 18h36
24/11/2012 à 18h36
pas d'inquiètude, ton montage ne peut abimer le compteur.
Les 2 contacts sont protégés par des fusibles 2A.
Il faut que tu les vérifies à l'ohmètre.
Ils sont mis dans un petit boitier au dessus des contacts
qu'il faut tirer vers soit pour sortir le fusible, et ainsi le tester.
Les 2 fusibles sont identiques et tu peux donc les intervertir.
Si ils sont H.S , tu contactes ERDF qui viendra les remplacer gratuitement,
c'est du dépannge.
Si ils sont OK, Carminas a donné la solution pour vérification.
Si Compteur H.S remplacement par ERDF gratuitement,
tjs dépannage.
Vérifier aussi que des travaux ne sont pas en cours chez toi,
par exemple alimentation provisoire par un groupe électrogène ERDF,
dans ce cas, pas d'HC.
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 24
