Spa et câblage électrique
Par youy73
avatar - youy73
11/05/2020 à 13h32
11/05/2020 à 13h32
Bonjour Je souhaite installer un spa gonflable qui a une puissance de chauffage de 2200w, une puissance de jet massant de 1000w et une puissance pour les bulles de 800w. Quel type de câble dois je mettre ? J'ai un câble en 2,5mm2 qui arrive dans mon jardin, mais je ne sais pas si cela sera suffisant ? Sur mon tableau j'arrive sur un fusible 16A. Est-ce suffisant (ils disent dans la notice du spa au moins 16A mais est-ce que c'est pas trop juste) Faut-il réellement additionner les 3 puissances pour le calcul ? Merci d'avance de vos réponses Je joins une photo de la marque sur le côté du spa Cordialement
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
11/05/2020 à 15h15
11/05/2020 à 15h15
Oui il faut les additionner mais cela reste de la consommation théorique maximale.
En principe elle n'est pas atteinte... en principe...
Pour le câble pas de problème donc et pour le disjoncteur ça doit suffir au pire il sautera et vous saurez qu'il faut plus mais je ne pense pas d'après les notices de spa de ce type c'est prise standard avec terre.
Visiteurs non identifiés : 30
