spot à encastrer 230v dans plafond salle de bain
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
13/06/2011 à 18h26
13/06/2011 à 18h26
j'aurais besoin d'avis éclairés sur l'utilisation de spot GU10 (230v-35w) IP23 dans le volume2.
Je lis partout que l'on doit mettre de la basse tension dans une SdB !
et j'y vois un gros inconvenient : les transfos peuvent lâcher... que fait-on dans ce cas, on casse le plafond ?
Bref, j'ai trouvé chez IKEA les spots qu'il me faut : GU10 en 35w
Ils seront encastrés dans un lambris PVC posé sur liteaux eux-même fixés sur les pannes du plancher de l'étage supérieur. La hauteur des pannes étant de 22cm, cela permettrait d'être conforme.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre attention
13/06/2011 à 18h53
13/06/2011 à 18h53
Ton plafond est à moins de 2,25m du fond de ta douche ou baignoire ?
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
13/06/2011 à 19h39
13/06/2011 à 19h39
Oui, oui, je suis dans les clous :-)
Il est à 2,23m du fond de la baignoire et à 2,35m du receveur (douche à l'italienne)
13/06/2011 à 20h26
13/06/2011 à 20h26
Ben au dessus de la baignoire tu es même dans le volume 1
et pour l'installation en volume 2 il te faut des spots classe II
Par Felix63
avatar - Felix63
Message(s) : 31
14/06/2011 à 06h21
14/06/2011 à 06h21
OK, merci
mais alors quelle est cette histoire de trés basse tension dans la SdB ?
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 49
