Spot led exterieur
Par chpaulo76
avatar - chpaulo76
Message(s) : 6
24/02/2020 à 16h24
24/02/2020 à 16h24
Bonjour, J'ai branché un spot exterieur avec detecteur de mouvement. J'entends bien le clic du detecteur lorsque l'on bouge, mais pas de lumiere. Il y a bcp de fils dans la boite ou je l'ai raccordé, est ce que cela peut venir de ça? Les autres luminaires fonctionnent toujours, et j'ai juste ajouté un sucre pour pouvoir mettre des cables en plus. Merci
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/02/2020 à 16h56
24/02/2020 à 16h56
Comme on ne sait pas de quel appareil il s'agit, qu'on en sait comment tu l'as branché Confus
Par chpaulo76
avatar - chpaulo76
Message(s) : 6
25/02/2020 à 09h40
25/02/2020 à 09h40
Bonjour, merci de ta reponse. Il s'agit d'un spot brennenstuhl: J'entends clairement le clic du detecteur, donc lui recoit bien du courant, mais le spot ne s'allume pas, jour ou nuit. Est possible qu'il y ait trop de choses branchées sur les meme cables qui ferait qu'il n'y a pas assez de jus pour allumer 30w de led? J'ai du utiliser plusieurs sucres dans la boite, trop de ponts? Ou alors si on dit que le detecteur marche, ca veut dire que la led est morte? J'espere que c'est plus clair. Merci! Paul
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/02/2020 à 11h44
25/02/2020 à 11h44
J’imagine que l’appareil attend phase+neutre+terre. Est ce bien ce que tu as mis (et pas un retour lampe à la place du neutre) ?
Peu probable que les connexions ou longueur de ligne y fassent quelque chose.
Après les LED peuvent être H.S
Par chpaulo76
avatar - chpaulo76
Message(s) : 6
25/02/2020 à 12h18
25/02/2020 à 12h18
je vais verifier ce soir, mais si le detecteur fonctionne n'est pas signe que le branchement est correct? j'ai pu me planter dans le cablage au niveau de la boite car il y a des prises, des luminaires, dont les cables reviennent au meme endroit, un peu le bazar
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/02/2020 à 13h54
25/02/2020 à 13h54
chpaulo76 a écrit :
jsi le detecteur fonctionne n'est pas signe que le branchement est correct?
En théorie c'est le cas.
Mais ce type de "bidule" est sensible parfois.
Vérifie que tu as bien une phase et un neutre (la terre ne sert à rien du point de vue du fonctionnement) et bien sur le même circuit.
Visiteurs non identifiés : 81
