spot plafond
Par koffy
avatar - koffy
Message(s) : 6
12/07/2016 à 22h12
12/07/2016 à 22h12
Bonjour, j'ai acheté dernièrement une maison. J'ai dévissé un spot hs et je me pose une question. On voit que derrière le spot il y a une sorte de laine blanche, aucune protection entre le bloc où s'emboite le spot et cette laine. Est-ce aux normes ? Je me pose des question vis à vis du risque incendie. Merci de vos réponse
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
12/07/2016 à 22h34
12/07/2016 à 22h34
Il existe des accessoires permettant d'ecarter l'isolant du spot
comme cela
D'autre part pour eviter l'émanation de chaleur il existe aussi des ampoules GU10 en version led qui limitent considerablement la temperature de fonctionnement. Du style 6 ou 8watts
Par koffy
avatar - koffy
Message(s) : 6
12/07/2016 à 22h38
12/07/2016 à 22h38
c'est de la laine blanche soufflée donc ça passera à travers. Est-ce au normes ce qui est installer ?
Par koffy
avatar - koffy
Message(s) : 6
12/07/2016 à 22h41
12/07/2016 à 22h41
merci de votre réponse la photo c'est une led mais d'autre spot sont en 230...
Message(s) : 1144
12/07/2016 à 22h57
12/07/2016 à 22h57
Re
Tu cherches une solution je te l'ai donné ...et je vois pas de ouate de cellulose tomber plus que ca du trou beant des 50mm du diametre de ton spot..
Je suis donc confiant des nervures verticales de l'accessoire que je t'ai mis en lien.
Les Gu10 leds existent en 230V je nevois pas de problemes. Mais peut etre que ce n'est pas le même genre de spots
Ps: si t'as accès du dessus tu peut y mettre un pot de fleur retourné sue le
'Emplacement de chaque spot
Par koffy
avatar - koffy
Message(s) : 6
12/07/2016 à 23h04
12/07/2016 à 23h04
ok merci !
avatar - Germain432
13/07/2016 à 10h45
13/07/2016 à 10h45
Merci pour ces infos les amis.
Hein
Visiteurs non identifiés : 24
