spot qui reste légèrement allumer
Par mickael14
avatar - mickael14
Message(s) : 14
05/09/2018 à 11h29
05/09/2018 à 11h29
Bonjour ,
je viens vers vous car j'ai un soucis avec un spot a led détecteur , en faite je l'ai brancher a la prise il fonctionne bien , a part que quand il s’éteint il reste légèrement allumer Confusdes avis ? merci
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
05/09/2018 à 12h56
05/09/2018 à 12h56
hello,
Un très petit courant induit par effet capacitif passe dans les fils allongés ensemble dans les gaines. Avec une ampoule classique il rejoint le neutre par le filament. Avec ces ampoules non conductrices à l'arrêt, la tension monte et déclenche un éclat ....etc.
Pour éviter il suffit de mettre un condensateur de 0,1µf 250volts classe 2 en parallèle sur l'alim au plus près des lampes.
Avant l'achat d'un condensateur vous pouvez effectuer le test de mettre en parallèle une ampoule classique sur le spot led, celle-ci devrait consommée ce courant et donc le spot restera éteint.
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Par mickael14
avatar - mickael14
Message(s) : 14
05/09/2018 à 13h35
05/09/2018 à 13h35
Merci de votre réponse je vais voir pour acheter un condensateur de 0,1µf 250volts classe 2 , je peut le mettre dans la boite de dérivation que j'ai actuellement ? y'as t-il un risque avec le reste de courant qui reste dans le spot ?
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
05/09/2018 à 14h05
05/09/2018 à 14h05
Veuillez effectuer un test avec une douille et une ampoule classique en fil volant pour vérifier qu'il s'agit bien de ce problème et non un problème de commande ( interrupteur qui ne joue pas totalement son rôle par exemple.)
Sinon il faut le mettre au plus prés de la lumière, même intégré dans le spot si vous avez de la place.
C'est assez petit.
Sinon dans la boite de dérivation..
Non il n'y aura pas de risque particulier seulement une usure prématuré du spot. (enfin selon mon avis)
Chaipaki Kadiça
Visiteurs non identifiés : 28
