.Met une photo qu'on puisse te dire quoi tester. As tu un multimètre?bruit est venu du bloc d'alimentation qui contient le transformateur
Bonjour, j'ai trouver la panne. Au niveau du sucre qui relie la bobine au secteur, un câble est sortie du sucre. Je l'ai remis en place mais l'installation ne fonctionne plus. Ce câble présente une trace de chauffe, le plastique qui l'entoure a brunis.Bonjour, Causes multiples ... Le fusible du circuit, l'interrupteur de commande le transfo lui même les ampoules un mauvais serrage notamment en sortie de transfo Bref..as tu 230V a l'arrivée des fils au plafond.?. ça permettra d'éclaicir la liste ci dessus
Visiteurs non identifiés : 44
