Supports de cables au plafond
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
24/11/2010 à 19h00
24/11/2010 à 19h00
des câbles doivent traverser une pièce en diagonale. C'est un cellier, donc aucun soucis pour faire ca en apparent.
Je souhaiterai installer mes câbles sur une sorte de rail suspendu au plafond. J'ai déjà vu ca dans des locaux techniques.
Je ne parviens pas a trouver le nom exact de ce système, pour chercher où en acheter.
Qqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
Max de Toulouse
24/11/2010 à 19h12
24/11/2010 à 19h12
cela s'appelle tout simplement des chemins de câble, il en existent de 5 cm de large jusqu'à plus de 50 cm
Il y a le chemin de câble (tôle perforée)et le cablofil (genre grillage a mouton mais en plus rigide)
Pour achat voir les grossistes en matériel électrique!
lien pour le cablofil
http://www.cablofil.fr/MediaLibrary/Mounting_Guide_2010_complete_LD_resized.pdf
lien pour le chemin de câble tôle perforée!
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
24/11/2010 à 23h12
24/11/2010 à 23h12
Impec, c'est exactement ca, je pensais au modèle en tôle perforé.
Je vais voir pour en acheter 4 / 5 mètres
Merci beaucoup
25/11/2010 à 06h49
25/11/2010 à 06h49
Merci beaucoup
Ce sont des longueurs indivisibles de 3ml
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
25/11/2010 à 07h29
25/11/2010 à 07h29
CA ira très bien
L'ancrage au plafond par contre... J'ai vu des tiges filetées sur lesquelles j'imagine on boulonne les chemins metalliques.
Avec quel type d'ancrage on fixe ces tiges filletées dans un plafond (hourdis/poutrelle) ?
Ca sera ma dernière demande de précision. Merci beaucoup pour tes réponses !
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
25/11/2010 à 20h46
25/11/2010 à 20h46
Il existe des chevilles métallique de diamétre 8 mm dans lesquelles l'on visse des tiges filetées de diamétre 6 mm mais mieux vaut percer dans les poutrelles que dans les hourdis cela sera bcp plus solide
25/11/2010 à 21h26
25/11/2010 à 21h26
Re
Pour compléter la réponse de zorrorenardeau:
si tu tombe dans le creux des hourdis il faut mettre des bascules
photo en fichier joint , il ne faut que la bascule pas le piton mais malheureusement la bascule seule n'est pas facile a trouver!
PS j'ai piqué la photo a jiellesse II
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/11/2010 à 22h23
25/11/2010 à 22h23
Dans une arrière cuisine je devais cacher descente eaux usées et passage des différents câbles. J'ai vissé sur les deux murs opposés deux rails à PDP, fixé les montants horizontalement et ensuite fixé deux PDP pour tout cacher. La portée est de 170 et pour l'instant cela tient.
25/11/2010 à 22h45
25/11/2010 à 22h45
Merci Roland, comme ça j'ai un peu l'impression de servir de temps en temps à quelque chose ..
....et encore si Mr Ternet et Mme Gogolle n'existait pas que serions nous !!
Allez une petite chanson de saison :
Mon beau piton
Roi des plafonds
Que j'aime ton filetage
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
26/11/2010 à 12h20
26/11/2010 à 12h20
salut,
il ne faudra pas oublier de faire une mise à la terre de ce chemin de cables!
26/11/2010 à 14h47
26/11/2010 à 14h47
phil decuivre a écrit :
salut,
sauf si câbles RO2V pas obligatoire dans ce cas!!!
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
26/11/2010 à 18h47
26/11/2010 à 18h47
AH oui, j'allais oublier effectivement...
Merci à tous !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
