Suppression prise murale
avatar - 1822stephane
Message(s) : 18
09/08/2018 à 19h19
09/08/2018 à 19h19
Pour pouvoir caser une colonne de cuisine, je dois supprimer la prise en photo jointe, je n'y connais rien en éléctricité mais ça ne me semble pas insurmontable
Je voudrais connecter les fils en entre eux, les rouges ensembles, les bleus ensembles et la terre ensemble mais j'ai également deux fils rouge qui alimente un interrupteur marche/arret, est ce que je dois connecter ces fils ensembles ?
Merci de votre aide
Message(s) : 10900
09/08/2018 à 19h55
09/08/2018 à 19h55
hello
et il commande quoi cet inter????
Message(s) : 18
09/08/2018 à 20h32
09/08/2018 à 20h32
Hello
Il commande vraisemblablement un éclairage, pour le moment il n'y qu'un dominos au bout des fils qui sortent a mi hauteur du mur
Message(s) : 10900
10/08/2018 à 05h06
10/08/2018 à 05h06
il va falloir tout de même conserver ce point de commande qui peut servir
condamner ces prises est certes dommageable mais bon.
Il faut par contre laisser accès à cet endroit, donc faire un trou dans le meuble pour y accéder par la suite et donc aussi pouvoir y loger éventuellement un module de commande sans fil pour cet éclairage qui peut s'avérer utile
Message(s) : 18
10/08/2018 à 08h06
10/08/2018 à 08h06
Je souhaite uniquement conserver une alimentation permanente sur cette commande qui va me servir pour alimenter une hotte, ensuite je bouche le trou.
Pour le reste, la marche a suivre est bien de relier entre eux tous les fils de couleurs ?
Les deux autres rouges de l’interrupteur ensemble ou je les relies également avec les autres rouges ?
Message(s) : 9949
10/08/2018 à 08h37
10/08/2018 à 08h37
Vous ne pouvez pas reboucher le trou.
Il faut laisser les connexions accessibles, comme vous l'a dit efred
Ou alors il faut changer les fils dans le mur sur toute leur longueur
Vous reliez les couleurs ensemble, mais vous ne regroupez pas les rouge de la prise et de l'interrupteur.
Message(s) : 18
10/08/2018 à 08h43
10/08/2018 à 08h43
Quand je disais "boucher le trou" ce sera avec un cache plastique vissé au mur pas boucher définitivement.
Donc, je peux relier tous les bleus ensembles
Tous les neutres ensembles et tous les rouges ensembles ??
Les deux rouge de l'inter ensemble mais pas avec les autres rouge, c'est ok ?
Message(s) : 9949
10/08/2018 à 08h49
10/08/2018 à 08h49
Dans ce contexte c'est OK
Idem pour le vert/jaune
Message(s) : 18
10/08/2018 à 08h52
10/08/2018 à 08h52
Super, merci beaucoup
Message(s) : 18
10/08/2018 à 09h57
10/08/2018 à 09h57
Ça y es, je viens de faire les connections, ça fonctionne a merveille
Maintenant, j'ai une autre demande d'aide a vous soumettre, sur un autre mur je dois installer un bloc prise pré-câblé pour mon four et mon micro-ondes, est-ce que je peux récupérer le jus sur les câbles du bas sur la photos ?
Je les coupent et fait une sorte de T avec des Wago, c'est bon ?
Message(s) : 9949
10/08/2018 à 10h31
10/08/2018 à 10h31
Electriquement : oui vous pouvez
Normativement : non, le four doit avoir un circuit dédié
Visiteurs non identifiés : 10
