Supprimer va et vient sur inter
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
09/05/2018 à 17h19
09/05/2018 à 17h19
Bonjour Je suis embêté avec ces trois interrupteurs Comme vous pouvez le voir il y a un interrupteur double Et un interrupteur normal Il y a 2 interrupteurs Avec le va-et-vient Donc les Fil violet
À l'heure qu'il est Je veux supprimer le va-et-vient
Je voudrais que dans l'Inter double où il y a les fils violet Qu'il y a juste un normal Est-ce que vous pensez que je peux enlever les deux fil violet et faire un pont avec l'Inter d'à côté où il y a le fil orange et le fil rouge J'ai essayé plusieurs combinaisons Mais tous rester sans succès je ne comprends pas Merci de votre aide je vous joins un dessin merci
Message(s) : 9951
09/05/2018 à 22h33
09/05/2018 à 22h33
Je n’ai pas bien compris ce que vous voulez faire ?
Supprimer le double pour le remplacer par un simple et garder l’autre simple ?
Si oui il suffit raccorder ensemble sur un domino le rouge et un violet et de débrancher l’autre violet et de l’isoler
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
10/05/2018 à 05h22
10/05/2018 à 05h22
Merci Carminas
C'est que ce n'est pas très clair.
L'inter simple qui allume la lampe 1 je veux le supprimer definitvement.
Par contre l'inter double ou y'a les fils violets va et vient je veux juste qu'elle allume la lampe 1
Si je comprends bien sur l'inter double je mets un violet et un rouge ensemble sur domino et l'autre violet j'isole
et sur
l'autre inter simple que je veux supprimer je touche à rien svp ?
Message(s) : 19542
10/05/2018 à 06h58
10/05/2018 à 06h58
quinou2009 a écrit :
Merci Carminas
ben là, faut que sur ce va et vient ce soit le retour lampe et non la phase
Message(s) : 9951
10/05/2018 à 07h41
10/05/2018 à 07h41
Donc vous gardez l'inter double pour qu'il allume chacune des lampes et vous supprimez l'inter simple.
Dans ce cas :
- vous ne touchez à rien au niveau de l'inter double
- vous débranchez les fils de l'inter simple
- vous reliez avec un domino le orange et un des violet
- vous isolez l'autre violet avec un domino
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
10/05/2018 à 14h48
10/05/2018 à 14h48
je n'ai pas votre savoir et encore moisn votre expérience mais si je prends le orange comme vous dites pour le mettre avec un des fil violet de l'inter de gauche sur l'inter double, il va allumer la lampe 2 et non la lampe 1 Confus vous me suivez ? car sur l'inter de droite sur l'inter double lui allume la lampe 2
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/05/2018 à 15h54
10/05/2018 à 15h54
La modification dont il parle est sur l'inter simple (celui à supprimer) !
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
10/05/2018 à 17h08
10/05/2018 à 17h08
Merci cjupiter
Decidemment j'ai pas les yeux en face des trous :-)
Merci bcp Carminas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bonne soirée
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
