tableau après compteur
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
10/04/2014 à 13h05
10/04/2014 à 13h05
Mon schéma est il bon svp ?
je veux juste brancher ma bétonnière electrique sur la prise que vous voyez sur la photo (le tableau qui est derrière sera fixé à 20mètres du compteur de chantier de l'edf
edf m'a mis du 6
ci joint
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
10/04/2014 à 13h06
10/04/2014 à 13h06
avec l'image c mieux, pardon
10/04/2014 à 14h05
10/04/2014 à 14h05
Quelle est la puissance de cette bétonnière .
Message(s) : 19541
10/04/2014 à 15h04
10/04/2014 à 15h04
edf m'a mis du 6
ci joint
Attention ! j’espère que ce n'est que sur le schémas que la terre a été oubliée.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
10/04/2014 à 16h45
10/04/2014 à 16h45
grain de sel, merci, c'est marqué KW/ch 1.5/2, euhhhhh ça veut dire quoi ?
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
10/04/2014 à 16h47
10/04/2014 à 16h47
l'inter diff c du 40A-30ma
le disjoncteur 20A
le bloc prise 16Alegrand
la terre je la mets juste sous le bloc prise completement à droite c'est ça ? sinon c'est bon ?
avec ça je peux mettre du 4400w dessus maximum sinon ça disjonste c'est ça ?
Message(s) : 19541
10/04/2014 à 18h44
10/04/2014 à 18h44
le disjoncteur 20A
oui c'est ça
tu peux y allez avec ta bétonnière et si une ne suffit pas tu en branche 2 autres. Explose de rire Explose de rire
11/04/2014 à 01h49
11/04/2014 à 01h49
Bonsoir.
Effectivement c'est bon : le moteur a une puissance de 2 chevaux mécaniques, soit (en multipliant par 0,736) 1,5kw.
La plaque doit vraisemblablement indiquer aussi entre 8 et 9A.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
11/04/2014 à 06h49
11/04/2014 à 06h49
merci à vous 2, vous êtes indispensables à ce forum.
Visiteurs non identifiés : 9
