Tableau electrique
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
10/03/2019 à 11h41
10/03/2019 à 11h41
Bonjour à tous. J'envisage de mettre aux normes mon tableau électrique triphasé de ma maison chauffée à l'électricité. Je recherche un schéma sur internet, je vous demande de bien vouloir m'indiquer un site. A vec mes remerciements, cordialement.
En PJ le descriptif de mon tableau actuel
Documents joints :
Message(s) : 9951
10/03/2019 à 13h08
10/03/2019 à 13h08
Vous recherchez un schéma de quoi ?
La PJ est manquante
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
10/03/2019 à 14h47
10/03/2019 à 14h47
Merci de votre message. Je recherche un schéma type représentant la répartition des phases par utilisation: éclairage, prises,radiateurs ...
.PJ sans importances elle mentionnaient le nombre de circuits. .
Message(s) : 9951
10/03/2019 à 15h10
10/03/2019 à 15h10
Quelques exemples de tableau tri en fichier joint dont vous pouvez vous inspirer si cela peut vous aider
Le principe en tri étant de répartir de manière homogène sur chaque phase : les gros consommateurs, les circuits prises classiques, les circuits éclairage, les autres circuits.
Et de privilégier le raccordement en tri lorsque c'est possible afin de faciliter l'équilibrage des phases (plaques, chauffe-eau, PAC, pompe, IRVE...)
Si par ailleurs vous n'aviez pas besoin du tri et que vous etes en train de rénover l'installation électrique, posez vous la question de passer en mono, nettement plus souple d'usage.
Message(s) : 9951
10/03/2019 à 15h12
10/03/2019 à 15h12
Attention, sur une ancienne installation tri, il est possible que vous ayez des circuits à neutre commun dans l'installation comme dans l'exemple.
Je vous donne 2 manière de les traiter (rangée en bas à droite)
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
10/03/2019 à 15h29
10/03/2019 à 15h29
Merci encore. Effectivement le mono serait plus simple mais le câble EDF n'est pas assez gros! Dernière question le circuit chauffage sur la même phase ou réparti sur les trois.
Avantage même phase possibilité de coupure l'été.
6 radiateurs 1000W + CLIM réversible abonnement 3x30ampéres
Message(s) : 9951
10/03/2019 à 15h33
10/03/2019 à 15h33
Si c'est le câble en amont du disjoncteur de branchement, c'est le problème d'ENEDIS. Demandez leur un devis de modification de raccordement
Si c'est le câble en aval, il vous appartient et vous pouvez le changer par un 2x16² (ou plus suivant la longueur)
6000W + Clim, c'est forcément à répartir sur les 3 phases (pour rappel 30A c'est 6900W)
Soit avec 1 ID tetra comme dans la 4ème rangée de mon 2ème exemple (indispensable si chauffage piloté par fil pilote), ce qui vous permet de couper la rangée de chauffage l'été
Soit avec 3 ID mono par forcément dédiés.
Aucun intérêt de couper une phase l'été
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
10/03/2019 à 17h35
10/03/2019 à 17h35
Merci de tous ces renseignements Je dispose dorénavant de tous les indications pour réaliser mon tableau. Bonne soirée
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
