Tableau électrique
Par kgf03200
avatar - kgf03200
Message(s) : 21
07/06/2010 à 22h27
07/06/2010 à 22h27
Je souhaiterais refaire le tableau électrique du rez de chaussé de ma maison, pour cela j'aimerai faire une rangée de disjoncteur par pièce et que chaque rangée est son interdifférentiel, est ce possible ? j'aimerai aussi réserver des rangées pour des appareils spécifiques tels qu'un lave linge, table vitro etc.
Que me conseillez vous ?
Merci d'avance
07/06/2010 à 22h45
07/06/2010 à 22h45
Avant toutes réalisations il te faut identifier les circuits existants et éventuellement les extensions que tu envisages. Après on pourra envisager la répartition de tes circuits sous tel ou tel autre différentiel.
Donc un tableau identifiant les circuits et en face les sections de fils ( 1,5² - 2,5² , 4² et 6² )
Et simultanément donnes nous tes conditions d'abonnement à EDF ou autre
Pour finir mets nous en ligne une photo de la situation actuelle du ou des tableaux existants ( capot ouvert)
Par kgf03200
avatar - kgf03200
Message(s) : 21
07/06/2010 à 22h54
07/06/2010 à 22h54
merci pour votre réponse rapide, je ferai des photos demain et vous donnerais les infos nécessaires.
Juste pour info, j'ai tiré de nouvelles lignes pour les prises et les éclairages, car certaines lignes étaient encore en tissus, donc toutes anciennes lignes seront supprimées.
Bonne fin soirée et bonne nuit
Message(s) : 9949
08/06/2010 à 09h07
08/06/2010 à 09h07
Votre mode de répartition n'est pas forcément une bonne idée, car :
- mettre tous les circuits d'une même pièce sous un même ID n'est pas bon pour la sélectivé (s'il coupe il n'y a rien qui fonctionne dans la pièce et aucun moyen d'éclairer celle-ci). De plus avec un ID par pièce ceux-ci seront à peine chargés.
- regrouper tous les appareils électroménager sous un ID n'est pas idéal pour répartir correctement la puissance consommées sous les différents ID et éviter ainsi la surcharge d'un seul.
Je vous conseille plutôt de procéder de la manière suivante :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Par ailleurs :
- si l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants). Mais ce n'est pas une obligation.
- les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sur un ID dédié.
Visiteurs non identifiés : 26
