Tableau électrique ???
avatar - gargamelye
Message(s) : 7
26/05/2013 à 12h29
26/05/2013 à 12h29
Bonjour, Je suis bricoleur et je m'y connais un peu.... en électricité... Je souhaite refermer mon tableau électrique moi même (problème financiers)... Mais je bloque, je ne sais pas comment faire... tout fonctionne mais le tableau de l'ancien électricien est un peu spécial... Faut il uniquement faire passer les fils par l'arrière et refermer le tableau ??? Je ne sais pas a quoi correspond le boitier bleu sur la photo !!! et par quoi le changer ? Si quelqu'un pouvais m'aider ?? Merci !!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/05/2013 à 15h37
26/05/2013 à 15h37
là il y a du travail il faut tout reprendre à zéro
que voulez vous dire par là ??
il aurait été bon de surélever le panneau d'OSB surportant le tableau avec l'épaisseur de deux chevrons pour laisser un espace derrière , ouvrir le fond du tableau pour passer les câbles et arriver juste sous chaque disjoncteur
le boitier bleu c'est un relais 175 hertz (probablement de récupération) qui reçoit le signal pour les heures creuses pour votre chauffe eau électrique, vous ne pouvez vous en passer que si les fils HC arrivent au tableau en partant du compteur
26/05/2013 à 17h04
26/05/2013 à 17h04
Pas évident pour un néophyte...
Comme le dit Bob, "il faut tout reprendre à zéro".
Une chance : il y a de la place.
Un choix préalable : tu possèdes le ou les plastron(s) avec les découpes où passent les commandes ? Si oui, tu veux réutiliser au maximum ? Si non, tu peux quand même investir dans un nouveau tableau (si possible avec rehausse pour passer les câbles plus facilement) ?
Ensuite il faut repérer chacun des circuits protégés (calibre, unipolaire, unipolaire + neutre, tripolaire, etc...), en mettant sur chaque câble ou départ une étiquette de fonction.
Ensuite, comme tu as la chance que beaucoup de câbles viennent du haut, répertorier tous les circuits qui viennent du bas : ils seront forcément sur la rangée du bas des protections, sinon il faudrait les prolonger ce qui serait dommage.
L'étape suivante sera la préparation du schéma : notre aide (en particulier celle de notre maître Carminas) te sera précieuse.
Celle d'après d'acquérir les disjoncteurs manquants, ajouter une barrette de terre (sauf si tu mets un nouveau tableau, auquel cas elle sera fournie).
Ensuite couper le courant, tout débrancher, installer les DDRHS et les disjoncteurs aux bons emplacements selon le schéma. Puis rebrancher peu à peu selon le schéma.
Avec une telle méthode, les essais seront rapides (absence d'erreur), la pose des étiquettes de repérage aussi.
Salut, @+
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
27/05/2013 à 15h37
27/05/2013 à 15h37
Premèrement la phrase "le tableau de l'ancien électricien"est complètement insultante pour les vrais électriciens à part un boucher aveugle avec une main en moins je ne vois pas qui à pu faire cette horreur!!!
Bon trève de plaisanterie:si tu veux simplement refermer le tableau en attendant de tout refaire en bas du coffret je vois qu'il y a de l'espace pour passer les cables donc il te suffit de baisser la commande des disjoncteurs concernés,de débrancher le cable de le faire passer par dessous la traverse de rebrancher en serrant bien et de remonter la commande.Ainsi de suite pour chaque cable.Après ça tu devrais pouvoir fermer.
Message(s) : 91
27/05/2013 à 15h41
27/05/2013 à 15h41
Si tu n'as pas vraiment confiance tu peux aussi couper le général et t'éclairer avec une bonne lampe de poche (quand je dis une bonne lampe c'est une bonne lampe pas un truc avec lequel tu ne distingue pas la couleur des fils) ce qui t'éviteras de griller comme une vulgaire saucisse Clin d\'oeil
27/05/2013 à 16h13
27/05/2013 à 16h13
Bonjour, en un mot même pas peur?
avatar - gargamelye
Message(s) : 7
29/05/2013 à 20h48
29/05/2013 à 20h48
désolé pour la réponse tardive... je manque de temps... En fait il y a un espace sous la plaque dOSB (entre la plaque et le mur comme quelqu'un me l'a suggéré sur le forum)... Tout fonctionne dans la maison car il y a 4 sous tableaux en plus de celui-ci... Tout est en triphasé... et il me reste le plastron que je veux réutiliser... Je pensais en fait simplement enlever la règlette du bas et faire passer les cables en dessous pour fermer le tableau... réutiliser la règlette de terre en bas de la photo... et remplacer l'appareil bleu pour le chauffe eau si j'ai bien compris par un autre qui s'adapte sur le tableau mais je ne sais pas quoi choisir (a cause du triphasé ?) Bref ca me semble compliqué
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
29/05/2013 à 21h40
29/05/2013 à 21h40
bonsoir,
ou se trouve le compteur par rapport a ce tableau ?
il y a plusieurs solutions ...
avatar - gargamelye
Message(s) : 7
30/05/2013 à 20h57
30/05/2013 à 20h57
L'arrivée électrique se trouve a l'entrée de la maison dans le couloir... au fond du meme couloir (a l'opposé) se trouve le tableau principal. Puis il y a un sous tableau a l'étage, deux sous tableaux dans une pièce annexe. Et ce tableau se trouve dans la cave juste en dessous du tableau principal (la maison n'est pas très grande).
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
01/06/2013 à 11h38
01/06/2013 à 11h38
tu a plusieurs possibilité:
soit il t'es possible de passer un câble 2x1,5 (ou 2 conducteur H07 de 1,5 sous gaine) depuis le compteur jusqu’à ce tableau et dans ce cas, tu retire l'appareil bleu et tu branche directement le contacteur chauffe eau
soit tu remplace cet appareil par une horloge
soit tu remplace cet appareil par compteur électronique type ERDF.
avatar - gargamelye
Message(s) : 7
20/09/2013 à 19h04
20/09/2013 à 19h04
J'avais abandonné le tableau électrique par peur de le changer mais... j'ai eu un problème avec mon thermostat de chauffage Atlantic qui a grillé... Depuis quelques questions se posent (peut être avec vous une réponse ?) - Pour l'appareil bleu, je ne compte pas installer un second compteur électronique, l'horloge je ne suis pas fan et j'aurai bien aimé ramener des fils du compteur principal mais ça semble trop facile (l'unique gaine qui va vers cet appareil est complètement pleine et passe dans une dalle de béton... Je ne vois pas d'autre solution que de laisser cet appareil en place, ce qui ne m'enchante pas trop. - Pour mon chauffage électrique par le sol, il y a 4 fils qui remontent et je n'ai trouvé aucun thermostat avec 4 fils, il n'y a que des 2 ou 3 fils... comment faire pour brancher ce chauffage au sol avec un nouveau thermostat ?? (voir photos). - Croyant que c'était le disjoncteur a fusible qui était en cause, j'ai retiré le disjoncteur et remplacé par un disjoncteur sans fusible et depuis... je n'ai plus d’électricité dans mes toilettes ! et je ne comprend pas pourquoi... il y a bien sur un sous tableau dans les toilettes (voir photo) ou il y a un disjoncteur et un autre boitier et je ne sais pas ce que c'est ??? le boitier en question reçoit de l’électricité mais ne la transmet pas plus loin, comment faire ???
20130913_171236.jpg 20130913_171257.jpg 20130913_171358.jpg 20130913_171404.jpg 20130913_213736.jpg
20/09/2013 à 19h36
20/09/2013 à 19h36
Bonsoir.
N'appelles pas sous-tableau une boite de dérivation avec des appareils modulaires éparpillés dedans.
Je rappelle l'avis de Bob, auquel j'ai souscrit : "il faut tout reprendre à zéro".
Tu as la plastron : c'est déjà une bonne chose. Apparemment tu veux réutiliser ce tableau sans investir dans un nouveau : pas de problème.
Tu as 108 pas disponibles pour l'appareillage : tranquille.
Il semble que l'arrivée est le câble qui arrive en biais, sous l'appareil bleu, qu'il est raccordé sur les bornes hautes de l'interrupteur placé juste à côté (une photo, STP), et que des fils vont des bornes basses vers les quatre gros connecteurs juste à côté, et de là vers diverses séries d'appareils : peux-tu vérifier (sans mettre les doigts, ou alors après avoir coupé le courant général) ?
Un détail m'inquiète, et Fabnini t'a questionné dans cet esprit : l'arrivée me paraît d'un section bien faible. "Où se trouve le compteur par rapport a ce tableau ?" : une photo du disjoncteur EDF serait LE POINT DE DEPART important.
Surtout ne pas pas à bricoler tous azimuths : outre le danger cela va retarder d'autant les travaux de mise en ordre.
Côté connaissance de l'install, indique-nous le nombre de prises, de points lumineux; et liste les départs spécialisés (four, plaque, congélateur, lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau, chauffage, portail et portier, éclairage extérieur, garage indépendant, ... et j'en oublie sûrement.
Nous n'avons pas fini nos questions, mais avançons pas à pas...
avatar - gargamelye
Message(s) : 7
27/09/2013 à 17h35
27/09/2013 à 17h35
Merci pour la réponse, je rajouterai une photo et les différents éléments ce week end... L'installation n'est en fait pas la mienne mais celle de ma mère (d'ou un petit moment entre différents posts)... Tout reprendre a zéro n'est pas évident puisque l'installation est déjà en triphasé et elle a été faite de manière assez complexe. Pour le compteur, il est blanc et électronique c'est un Landys Gyr+. Il est placé dans le couloir qui se trouve au dessus du tableau a refaire. Je précise qu'il y a un autre tableau de la même taille a un autre endroit + quelques petites autres "boites de dérivations". Concernant la section de câble, elle devrait être suffisante, c'était en fait la maison d'un électricien auparavant... Pour le reste je regarderai ce week end.
27/09/2013 à 17h42
27/09/2013 à 17h42
La dernière que j'ai expertisé une telle installation moins critique, nous avons évité l'incendie ..
Une remise à zéro complète s'impose pour éviter le pire et prévenir un risque probable avec :
Les parties électriques non isolées
Epissures
Pas de terre
Sections faibles
Câblage critique
Visiteurs non identifiés : 24
