tableau electrique
Par michel83
avatar - michel83
Message(s) : 9
29/05/2014 à 11h58
29/05/2014 à 11h58
j'ai un appart T4 de 90M2, et je voudrais mettre un tableau pré cablé avec 2 rangées et 3 dijoncteurs differentiel( (2 type AC + 1 type A) cette appart se compose de 3 chambres+1 SD bain+1WC+1sejour+1 cuisine les appareils electrique sont : 1 lave linge+1lave vaisselle+1 frigo+1 four je pense mettre pour les 3 chambres : 3 dij de 10A pour lumiere +3 dijonc 16A pour PC pour le salon : 1 dij 16A pour PC + 1 dij 10A lumiere pour le WC 1 dij 10A pour lumiere pour la cuisine : 1 dij 10A pour lumiere + 1 dij 20A pour PC + 1 dij 20A pour lave vaisselle + 1 dij 20A pour frigidaire pour PC special differentiel type A ; 1 dij le 32A pour four + 1 dij 20A pour lave linge pour S D bain : 1 dij 10A pour lumiere+1dij 16A pour PC + comment les distribuer sur le tableau ses dijoncteur ??? merci pour vos conseil urgent
Message(s) : 9951
29/05/2014 à 12h46
29/05/2014 à 12h46
Le four se mets sur un circuit 2,5² 20A
C'est la plaque qui se mets sur un circuit 6² 32A
Pas forcément qu'un tableau précablé soit pertinent pour la mise en sécurité d'un tableau
Mieux vos faire vous même votre tableau en prévoyant les protections adaptées au circuits en place sur votre installation (je vous conseille de ne pas modifier les calibres des circuits actuels)
Par michel83
avatar - michel83
Message(s) : 9
29/05/2014 à 12h54
29/05/2014 à 12h54
merci pour la reponse , mais je n'ai pas de plaque electrique et dans le tableau il est fournit avec un dij de 32A donc je pensais mettre le four dessus ??????ou faut-il absolument le mettre sur un 20A ???? et pouvez vous le dire comment distribuer les dij sur les 3 inter differentiel ???? merci
Message(s) : 9951
29/05/2014 à 18h54
29/05/2014 à 18h54
C'est bien pour cela qu'un précablé n'est pas des plus pertinent.
Si vous utilisez un disjoncteur 32A, il faudra un câblage en 6² qui ne permet pas l'utilisation d'une prise classique pour raccorder un four.
Si le tableau est précablé je suppose que la répartition des disjoncteurs est déjà faite.
Sinon le principe est de mettre les plaques et le LL sous le type A avec éventuellement un ou deux circuits non spécialisés pas trop consommateurs (prises ou éclairage)
Puis de répartir de manières homogène sur les 2 ID restants, les gros consommateurs, les prises, les éclairages, les autres circuits
Par michel83
avatar - michel83
Message(s) : 9
30/05/2014 à 06h34
30/05/2014 à 06h34
merci a tous
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
