tableau electrique
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
29/10/2016 à 22h14
29/10/2016 à 22h14
Bonjour a tous,
Dans mon garage, j'ai un tableau electrique double rangées. En dessous à 1.1m environ du sol, on trouve le disjoncteur 500ma et le compteur. A coté du tableau electrique on a un tableau de communication. maison 110m², 4 chambres, salon
je voudrais refaire le tableau aux norme par contre :
-est ce que le compteur peut rester à sa place ou faut il le remonter
-logiquement il me faut un tableau 3 rangées, est ce que je dois tous mettre sur une seule gaine gtl ou est ce que je peux mettre les 2 tableau l'un a cote de l'autre.( tableau electrique, tableau communication.)
merci beaucoup
Message(s) : 9951
29/10/2016 à 23h58
29/10/2016 à 23h58
Le compteur et le disjoncteur ERDF doivent être entre 0m90 et 1m80.
De toute façon vous n'avez pas le droit d'y toucher : dangereux et interdit Attention ! Tututut !
Vous mettez vos tableau où vous voulez, l'un au dessus de l'autre, l'un à côté de l'autre....
Vous n'avez pas d'obligation de mettre de goulotte.
Par soad
avatar - soad
Message(s) : 129
30/10/2016 à 19h10
30/10/2016 à 19h10
ok
j'ai tellement de reponses qu'a la fin je sais plus quoi faire. Votre reponse est identique a une autre donc c'est la bonne. J'ai fais plusieurs electriciens plusieurs reponses differentes......
merci beaucoup
Message(s) : 19542
30/10/2016 à 19h49
30/10/2016 à 19h49
une seule solution est la bonne celle décrite ci dessus par carminas
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
