Tableau electrique secondaire
avatar - chauffailles
27/01/2020 à 13h54
27/01/2020 à 13h54
Bonjour à toutes et à tous. Je suis entrain de rénover un appartement, en duplex, dans lequel j'ai changé le tableau électrique Pour des raisons de commodités, je voudrais rajouter un second tableau électrique à l'étage. Je voudrais savoir si un cable d'alimentation en 2,5 mm2 qui part du disjoncteur 32a du premier c'est suffisant ou pas pour le relier à un disjoncteur 63a 30ma du second, et ainsi alimenter le second? Je vous remercie
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/01/2020 à 14h13
27/01/2020 à 14h13
Une ligne en 2.5mm² se protège avec un disjoncteur 20 Maxi
pour alimenter ce tableau annexe passez plutôt une ligne en 6mm ² protégée avec disjoncteur 32A
et mettre un inter dif 30mA en tête de tableau et ensuite des disjoncteurs adaptés aux circuits lampes et prises derrière .
27/01/2020 à 14h23
27/01/2020 à 14h23
Merci. Mais le soucis, c'est que je n'ai pas la place ni la possibilité pour passer un autre cable. La ligne 2.5 mm2 est déjà tirée c'est pour ca que je voulais faire ainsi. C'est pas possible alors? Merci
Message(s) : 9951
27/01/2020 à 14h27
27/01/2020 à 14h27
Il faut mettre un disjoncteur 20A maxi au départ
Cela vous limitera à 4,5 kW, voir si c'est suffisant.
Sans doute acceptable si ce sont justes des prises classiques et de l'éclairage.
Plus problématique s'il y a du chauffage un ou chauffe-eau.
S'il vous faut plus pas d'autres choix que de tirer un câble.
A l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A suffira. Inutile de mettre cher dans un 63A vu que vous serez limité à 20A de toute façon.
27/01/2020 à 14h29
27/01/2020 à 14h29
Merci.. Il y aura 4-5 prises, non utilisées en permanence car c'est une chambre, 1 eclairage et 1 radiateur 1500 watts... Au boulot alors
Message(s) : 9951
27/01/2020 à 16h03
27/01/2020 à 16h03
Cela devrait donc le faire.
Vous inspirer de ceci
Visiteurs non identifiés : 30
