Telerupteur/Bouton Poussoir
Par Nebus
avatar - Nebus
19/03/2020 à 11h56
19/03/2020 à 11h56
Bonjour à tous, Je me permet de venir poser une question sur deux satanés télérupteurs qui me mène la vie dure... Pour le contexte, je me suis construit ma maison moi même, du terrassement au placo en passant par la plomberie. Pour gagner en temps et en argent j'ai fait appel à une société qui m'a vendu un kit électrique avec les pieuvre, le tableau et les interrupteurs. Tous fonctionne très, interrupteur/lumière intérieur, prise électrique, ect... bien sauf les lumières extérieurs qui peuvent s'allumer via trois boutons poussoirs à voyant lumineux. Je n'arrive pas a comprendre comment brancher les 4 câbles qui sorte de la gaine sur le boutons poussoir... Ci-joint les photos de mon tableau avec les deux télérupteurs + l'un des boutons poussoir en question. J'ai essayé pleins de branchement différents en vain... Des fois c'était allumé et quand j'appuyais ça éteignait mais impossible d'allumer, des fois ça restait allumé, des fois éteins... J'ai essayé sur un seul bouton poussoir en mettant les autres câbles des deux autres boutons "en l'air" Normalement même si les autres boutons poussoir ne sont pas branché, avec un seul ça devrait fonctionner non ? Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider sur ces malheureux branchement ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
19/03/2020 à 12h21
19/03/2020 à 12h21
Bonjour ,
mettre le fil marron (retour poussoir) sur la borne 2 du poussoir
le orange retour lampe sur un fil du voyant puisque visiblement le neutre ( bleu) est branché sur l 'autre noir du voyant allumé lorsque lampe allumée. si au contraire c'est pour voyant de balisage allumé permanent voyant entre bleu et rouge
Par Nebus
avatar - Nebus
19/03/2020 à 13h05
19/03/2020 à 13h05
Bonjour, J'essaye ce soir en rentrant à la maison ce soir ! !! Merci Sourire Sourire Sourire Sourire
Par Nebus
avatar - Nebus
20/03/2020 à 09h55
20/03/2020 à 09h55
Bonjour, Ca n'a pas marché, tous reste allumé quand le telerupteur est ON et quand j’appuie sur le bouton poussoir ça ne s'éteint pas. Triste Triste Je vais finir m'aboullllle Ca tourne pas rond là-dedans
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
20/03/2020 à 10h08
20/03/2020 à 10h08
peut-être que la bobine du télérupteur n'a pas supportée de rester sous tension puisque sur la photo du poussoir
on voit le marron en contact avec la phase entre la borne L et 1
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 536
