Télérupteur et volet roulant - page 2
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
15/07/2014 à 15h42
15/07/2014 à 15h42
j'ai un volet roulant commandé par un interrupteur monté/descente à l'intérieur et une "boite à clefs" à l'extérieur.
Normalement quand on appui un coup dur l'interrupteur le rideau monte (ou descend) jusqu’au bout, ou jusqu'à ce que l'on re-appui sur l’interrupteur. Là cette fonction marche plus plus. Le rideau monte et descend toujours mais je dois laisser appuyer.
D'où vient ce problème ? Je pense que tout ça est relié à un télérupteur au niveau du moteur du volet et que c'est lui qui ne fait plus son travail... Qu'en pensez vous ?
Merci !
Message(s) : 10900
18/07/2014 à 23h08
18/07/2014 à 23h08
bouton et contact clé sont interconnectés avec un troisieme câble, non?
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
19/07/2014 à 09h13
19/07/2014 à 09h13
Alors j'ai l'arrivée électrique 3 fils terre (qui n'est pas utilisée bizarement) neutre & phase, j'ai le cable montant vers le moteur, les cables qui sortent de la BAC et le cable qui va à l’interrupteur. Tout ça se relie via des dominos. Si besoin je peux faire un schema du branchement
Par gainalu
avatar - gainalu
Message(s) : 14
21/07/2014 à 23h35
21/07/2014 à 23h35
Bon problème résolu au aujourd’hui avec le changement d’interrupteur. Le remplacement par un neuf refait fonctionné la montée et descente automatique. Youpi ! Je plussoie vigoureusement !
Merci à tous
22/07/2014 à 00h34
22/07/2014 à 00h34
Bonsoir.
Merci pour le retour !
Visiteurs non identifiés : 30
