télérupteur pour va et vient 3 points
avatar - yannickpotier
20/02/2017 à 15h02
20/02/2017 à 15h02
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un soucis sur un branchement électrique. La siuation : j'ai un système de va et vient 3 points (boutons poussoirs) qui fonctionne grâce à un télérupteur. Depuis quelques temps celui ci ne fonctionne plus. J'ai essayé de remonter le circuit pour trouver la panne mais je n'y arrive pas. Je vous livre les résultats de mes tests : tension aux bornes de la lampe nulle - lorsque j'actionne mes boutons poussoirs, le télérupteur passe bien de 0 à 1 mais pas de courant. A noter que le télérupteur est neuf, j'avais testé avec celui qui était avant mais cela fonctionnait de la même manière, je l'ai changé au cas ou mais visiblement la panne ne vient pas de là. merci par avance de vos conseils "éclairés" Clin d\'oeil y@nnick
Par Micalec
avatar - Micalec
Message(s) : 10
26/02/2017 à 12h45
26/02/2017 à 12h45
Bonjour, Peux tu fournir une photo du raccordement du telerupteur D apres le bruit il ne s agit pas d une panne sur le circuit de commande mais plus sur l alimentation qui en resulte bonne journee
Visiteurs non identifiés : 35
