Télérupteur qui saute en allumant une plaque éléctrique
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
25/07/2011 à 20h34
25/07/2011 à 20h34
J ai un disjoncteur différentiel 500mA bipolaire et je crois un télérupteur Schupa 230V 40A 0.03A 2 pol ce dernier saute systematiquement aujord hui quand j allume une de mes plaques éléctriques. Mes plaque éléctriques vont de 0 à 6, en allument la plus petite sur 3 le télérupteur saute.
Le télérupteur sautais parfois quand j allumais la grande plaque éléctrique.
Des nouveaux locataires dans l immeuble se sont installées (voisins d enface). J ai coupé l alimentation de tous les appareils sauf le chauffe eau et en allumant la plaque eléctrique le télérupteur saute, donc pas de fuites sauf ptet au niveau des plaques éléctriques et du chauffe eau. Je vis dans un immeuble donc je sais pas où est la mise a la terre. Es ce un court-circuit ou un probleme de surcharge (j avais une autre voisine avant et la petite plaque ne faisait pas sauter le télérupteur et la grande plaque parfois seulement) ?
25/07/2011 à 20h42
25/07/2011 à 20h42
Ben dis donc tout se mélange un p'tit peu !!
Ce que tu appelles un télérupteur s'appelle en définitive un interrupteur différentiel.
Et s'il saute c'est que ta plaque de cuisson a un défaut d'isolement
Par contre je ne vois pas la suite logique des évènements que tu nous exposes a propos de ton nouveau voisin ou de ton ancien voisine.
Doit-on supposer qu'il s'agit d'un appartement que tu loues?
Quoi qu'il en soit ta plaque de cuisson a un problème et c'est elle qui te cause tous ces soucis
Voili voulou !!
Par mikcivic
avatar - mikcivic
25/07/2011 à 20h44
25/07/2011 à 20h44
bonjour, ce n'est pas un télérupteur mais certainement un interrupteur différentiel. c'est une plaque électrique standard ou induction / vitrocéramique ? si c'est une plaque électrique tu as certainement une résistance de foyer en défaut d'isolement Clin d\'oeil edit : on s'est croisé avec Anonymes Grand sourire
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
25/07/2011 à 21h23
25/07/2011 à 21h23
Ok ty, je pensais a la surcharge éléctrique avec les appreils éléctriques de la nouvelle voisine. Et mes plaques éléctriques sont en fonte.
Donc j ai sans doute maintenant 2 plaques éléctriques avec un défaut d isolement. Je dois donc demonter ce qui assemble les plaques éléctriques pour refaire le cablage éléctrique au niveau des plaques de cuisson. Il y a des connaissurs ? Que type de fil faut il utiliser et de quel diametre ? Il faut un vernis ? Suis là incognito
Donc j ai 2 disjoncteur différentiels ; un Arnould et un Schupa pour un studio ? Le defaut d isolement d une plaque éléctrique ne fait pas sauter le disjoncteur quand la plaque de cuisson est allumée au minimum ?
EDIT : La grande plaque de cuisson fesait sauter le disjoncteur systématiquement à un certan moment puis plus du tout. Le defaut d isolement peut s arreter ? Et se propager ? Je pense meme avoir essayé d allumer les 2 plaques de cuissons, dabord la grande plaque sans souci a ce moment là lol , puis la petite plaque et le disjoncteur avait sauté je crois. Faut avouer que c est logique que s il y a une surcharge avec les appareils éléctriques des voisins d enface. C est utile que je leur demande de couper le courant pour verifier en allumant ma plaque de cuisson ?
25/07/2011 à 21h58
25/07/2011 à 21h58
Re
C'est biz ton histoire de voisin que tu nous ramènes a chaque fois ..!!
Toi et tes voisins vous êtes alimentés sous le meme comptage ?
Qu'est ce qui saute, l'inter différentiel (alias telerupteur) ou bien le disjoncteur général 500mA?
Quel est l'abonnement EDF 3, 6 ou 9KW ?
Sinon pour rééquiper ta plaque effectivement cela peut venir de la cablerie mais aussi des résistances des plaques elles mêmes .. donc est ce que cela vaut le coup de s'embarquer dans ce genre de rénovation...vu le prix actuellement d'un plaque neuve !! Confus Confus
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
25/07/2011 à 22h10
25/07/2011 à 22h10
Ok j ai été en Cité Universiraire et le voisin fesait sauter mon courant. C est l inter différentiel qui saute. Le disjoncteur général n as pas l air d etre sollicité. Mon abonnement EDF est de 06kVA.
70€ pour remplacer ce que j ai et qui est degradé mais c est au frais du proprietaire...
25/07/2011 à 22h14
25/07/2011 à 22h14
OK Donc confirmation pour le défaut d'isolement mais franchement ne te prends pas trop le choux pour réparer ce genre de plaque !!
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
25/07/2011 à 22h26
25/07/2011 à 22h26
Ok merci bcp !
Visiteurs non identifiés : 282
