televariateur variateur et va et vient
Par gregparis
avatar - gregparis
Message(s) : 5
21/02/2011 à 19h38
21/02/2011 à 19h38
Bonjour, Je souhaite installer un variateur sur une lampe actionnée par deux poussoirs. Chaque poussoir du va et vient est alimenté par deux fils (phase et neutre) J'ai installé un interrupteur variateur de type Mosaic Legrand une fois installé et allumé, ce variateur créée allume par acoups et provocque du bruit dans el tableau électrique de type hager. Mon vendeur au BHV m'a indiqué que cela provenait vraisemblablement du fait qu'il y avait un télévariateur sur mon tableau électrique. - mon problème vient il effectivement de ce télévariateur ? - comment vérifier qu'il y a un télévariateur sur un tableau électrique ? - s'il y a un télévariateur sur mon tableau électrique, cela m'empeche t il de mettre un variateur sur mon va et vient où existe t il une solution technique ? Merci de votre aide Greg
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
21/02/2011 à 19h46
21/02/2011 à 19h46
Si la lampe est commandée par des poussoirs,il doit y avoir effectivement un telerupteur ou un televariateur.
Ce n'est pas obligé qu'il se trouve sur le tableau,il peut etre dans une boite de derivation.
Par gregparis
avatar - gregparis
Message(s) : 5
21/02/2011 à 19h55
21/02/2011 à 19h55
merci comment en etre sur ? cela m'empeche t il d'installer un variateur sur mon interrupteur
21/02/2011 à 20h21
21/02/2011 à 20h21
Si cet allumage est actionné par bouton poussoir tu dois avoir un telerupteur au tableau de distribution ou effectivement dans une boite de dérivation.
De toute façon le variateur mural que tu as acheté pour remplacer un bouton poussoir ne marchera pas.
Auparavant cet éclairage fonctionnait-il ? si oui, tu dois à chaque implusion entendre un bruit de contacteur quelque part !!
Par gregparis
avatar - gregparis
Message(s) : 5
21/02/2011 à 20h37
21/02/2011 à 20h37
Oui cet eclairage fonctionne (il fonctionne encore, je viens de réinstaller l'interrupteur poussoir) il fait effectivement du bruit dans le tableau quand j'appuie dessus (un bourdonnement quand j'appuie longuement) il semble qu'il y ait un télérupteur quelle est la solution ?
21/02/2011 à 20h39
21/02/2011 à 20h39
Installer un télévariateur à la place du télérupteur existant
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
21/02/2011 à 20h41
21/02/2011 à 20h41
Le bruit au niveau du tableau electrique me ferait quand meme penser a un televariateur.Surtout s'il n'y a que deux poussoirs,il est rare de voir des telerupteurs a moins de trois BP.
Si c'est le cas,le plus facile est de remplacer le televariateur existant.
Pourrait-on avoir une photo du tableau?(ouvert si possible)
A bientot
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
21/02/2011 à 20h43
21/02/2011 à 20h43
Pardon,
J'etais en train d'ecrire , j'avais pas vu les deux dernieres reponses.
Je retire ce que je viens de dire.
Par gregparis
avatar - gregparis
Message(s) : 5
21/02/2011 à 20h43
21/02/2011 à 20h43
voila le tableau ouvert
21/02/2011 à 20h45
21/02/2011 à 20h45
C'est bien un télérupteur..
Le petit boitier transparent !!
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
21/02/2011 à 20h46
21/02/2011 à 20h46
C'est ça!
Le telerupteur est dans le tableau a coté du porte fusible ouvert.
Remplacez le par un televariateur et laissez les poussoirs en place.
21/02/2011 à 20h48
21/02/2011 à 20h48
Le seul soucis est que la plus part des télévariateurs modulaires des marques connues fonctionnent par contacts secs provenant des boutons poussoirs. Je pense que ton problème paut être solutionné en utilisant un téévariateur de marque Yokis
21/02/2011 à 20h50
21/02/2011 à 20h50
Lien Yokis concernant le télévariateur
https://www.yokis.fr/televariateur_modulaire_500w.html
Par gregparis
avatar - gregparis
Message(s) : 5
21/02/2011 à 21h03
21/02/2011 à 21h03
merci pour toutes ces précisions g
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 41
