Témoin sur va-et-vient
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
12/12/2013 à 12h23
12/12/2013 à 12h23
Amis électro futés bonjour,
Y aurait-il une solution simple pour câbler un témoin sur l'inverseur du va-et-vient qui se trouve du côté du luminaire et non du côté de la phase (pour des raisons de géographie des lieux). Au premier ras-bord, Il me semble que non, mais je vérifie auprès de vous.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 9949
12/12/2013 à 13h06
12/12/2013 à 13h06
Soit vous avez un témoin à câbler et il faut ramener neutre et retour lampe
Soit vous avez un témoin précâblé du type de ce qui se fait chez Legrand et il faut câbler comme ceci
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
12/12/2013 à 16h15
12/12/2013 à 16h15
Bonjour Carminas
Merci pour ce schéma inhabituel (pour moi). Mais ça veut dire que je dois a minima avoir 3 fils entre les 2 inverseurs, or je n'en ai que 2 (fils navettes).
Bon, je vais devoir me résigner, ou tirer 3 fils au lieu de 2.
Visiteurs non identifiés : 47
